标题: DELL [打印本页]
作者: 迅速维修站    时间: 2015-1-29 20:43
标题: DELL
现在没有什么机器了,大家好像都不忙了吧   ,今天来了一台DELL  N4030   不触发有时也可以触发,待机正常 ,就是时开时不开,,,,所有触发条件都没有问题,不知道什么问题,有高手碰到过吗。。。
作者: kecheng    时间: 2015-1-29 21:04
n4030 这问题还没见过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 21:06
开关有木有问题呢
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 21:24
以前试过华硕K43的机器也是这种现象,是BIOS问题。这机器没遇到过。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 22:07
不触发时从开机针一直到南桥发出SLP-S3止一步一步查吧。
作者: z597661762    时间: 2015-1-29 22:39
按不触发修   就不触发的时候测条件   RTC     待机     触发   慢慢查
作者: 403680    时间: 2015-1-30 09:04
按开机电路流程,挨个查,另外注意RTC电路  时钟。
作者: 舟子    时间: 2015-1-30 09:41
开关查了吗?   bios芯片焊好了吗
