标题: 华硕P5P41C主板,DO,98,9B过不去??? [打印本页]
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 17:56
今天拿到一块华硕P5P41C主板,拿来诊断卡就是DO,98,9b过不去,量电压【内存】总线电压只有1.1V,其它电压都正常,最后跑线到南桥 旁边              有一个272排阻,一边有3.3V.另一边就是1.1V,以为是他坏了,换也一样。
    在南桥周边的822排阻都换了也一样,于是没办法了,就把南桥换了【NH8201GB]换旧的还是一样。我没辙了,求路过大神指点。。。。。。。。。。
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 17:59
CPU换过,网卡,声卡摘过还是一样
      BIOS在官网下了两个也没用
作者: 华康电脑    时间: 2015-1-29 18:14
把BIOS旁边的822换掉或许有惊喜
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 18:20
华康电脑 发表于 2015-1-29 18:14
把BIOS旁边的822换掉或许有惊喜
这个主板   bios电池有 4个822排阻,  我只换一个还是一样
作者: yuhouqingtian    时间: 2015-1-29 18:22
把南桥旁边的822排阻全换了试试,这个板子有通病。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 18:23
你指的是系统管理总线电压只有1.1V吗?正常应为3.3V。华硕822排阻确实易坏,仔细检查。
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 18:41
  内存 总线电压只有1.1V    正常时3.3V
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 19:23
查总线的去向,到内存、时钟芯片、PCI-E显卡等,若都正常换南桥。
作者: hacker6010    时间: 2015-1-29 20:07
你测量下BIOS芯片的3脚和7脚是不是3.3V 刷BIOS
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-29 20:45
南桥的822全换了,BIOS旁怎不换完呢,还有,你动过桥,打打阻值看正常不
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 21:10
好吧    阻值正常    BIOS刷了  三个
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 21:11
BIOS   3,3,V电压  都有
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 21:12
恩    如果还是一样   明天就换一个  新南桥
作者: 捷先森    时间: 2015-1-29 21:13
拆个三极管秒杀
作者: 无尽的路    时间: 2015-1-29 21:17
看一下有没有S11八角的小芯片挂在总线上面,有的话,拆掉看看。
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-29 22:01
捷先森 发表于 2015-1-29 21:13
拆个三极管秒杀
拆那一个    求解 大神
作者: llxy766    时间: 2015-1-29 22:28
拆哪个,高手快说说看啊。。我也碰到过这个板子,,不是BIOS座的822问题,,当时没解决。另外,不要考虑内存供电1.2的问题,这个板子没跑马就是1.2,怀疑CPU座,南桥没试过
作者: 505171332    时间: 2015-1-30 08:35
BIOS 旁边的822不是电池
作者: yuhouqingtian    时间: 2015-1-30 09:58
你换新南桥了没?
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-30 10:22
yuhouqingtian 发表于 2015-1-30 09:58
你换新南桥了没?
换过一个  旧桥  但可以确定是好桥
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-30 10:26
今天  我把南桥  BIOS  周边的822排阻  都换了个遍   还是一样
作者: W极限    时间: 2015-1-30 10:28
把图中的小IC拆了可能会好
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-30 10:43
哥    好了  谢谢
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-1-30 10:44
W极限 发表于 2015-1-30 10:28
把图中的小IC拆了可能会好
哥,谢谢了。
作者: a82822881    时间: 2015-1-31 08:48
请问楼主修好了吗
作者: 很小声    时间: 2015-1-31 09:50
这个案例貌似看过 是拆后置usb口哪里的一个八角芯片
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-2-7 11:40
a82822881 发表于 2015-1-31 08:48
请问楼主修好了吗
好了       你也遇到过
作者: a82822881    时间: 2015-2-7 13:06
是的!!!!!!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-8 11:21
主板诊断卡跑码 98-9b是什么故障 一上电就是这个代码
作者: fzxishuai    时间: 2015-2-10 10:01
同样的代码,但是故障不同,有些是USB过流,也会出现这个代码,没有具体的故障,只能说是华硕的通病
作者: zl407849097    时间: 2015-2-10 15:09
还到时钟芯片 但S11坏的较多
作者: 永昌电脑    时间: 2015-2-10 16:21
还是找找822 试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-10 20:31
把图中的小IC拆了可能会好
小IC是干嘛用的呀?有原理图分析下吗?
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-11 08:49
像平常我们常见的这种代码 不光华硕出现 别的也有啊
作者: zyh60    时间: 2015-2-11 09:48
BIOS 储频器旁的排阻,SIO 旁的排阻,以及com 、SIO、LPC总线,smb总线,换桥好的可能性非常低,除非是LPC smb总线是GB 方面的问题,维修中很少见,故障率5%都不到
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-13 10:26
现在板子解决问题了吗  我也遇到过这样的问题 d0 98  9b快速的跑码到9b停下 或许也会重新跑码 不过我那次是spd供电的问题。
作者: 1599246116    时间: 2015-2-13 14:42
前天遇到过一个
作者: rdzsg    时间: 2015-2-13 14:50
我也没搞好
作者: 小艾电脑    时间: 2015-2-13 19:25
IO下面晶振那有两个822换掉,我发过这个帖子的,我换了就好了
作者: 张林河南    时间: 2015-2-14 00:01
822一般都 是...你查查
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-14 00:20
p跑线路。查总线电压为何变为1.1v
