标题: 三星 943NW 开机20分钟 黑屏 [打印本页]
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 17:33
目前还没拆机    求分析下 那的问题    大神给教导下 改怎么修  谢谢  坐等
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 17:34
自己做个沙发 等待 回复  谢谢大神
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-1-29 17:57
拆都不拆都想修好,个人感觉是不是有点太懒惰了?
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 18:24
补充下   现在已经拆机   不过不亮机了
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 18:26
刚才是 刚试完没顾上拆呢  现在已经拆机了  客户说的是 开机20分钟  以后还能开 不过我试了  不到20分钟就黑了 再不开不开了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 18:32
散热不良是最先考虑的。
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 18:44
爱尔思坛 发表于 2015-1-29 18:32
散热不良是最先考虑的。
现在彻底开不开了
作者: 12d12    时间: 2015-1-29 20:29
看看灯管和高压板吧
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 21:22
12d12 发表于 2015-1-29 20:29
看看灯管和高压板吧
灯管没问题   我拆开再装上  成 白屏了  屏线插了好几次了  还是白屏
作者: zhx65257855    时间: 2015-1-29 23:08
这个显示器高压板坏的多
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 23:33
zhx65257855 发表于 2015-1-29 23:08
这个显示器高压板坏的多
现在能亮屏了    不过高压板上有一组灯管不亮 一组亮   这个高压板怎么修啊  改怎么检查啊  还有如果不修我吧上边的接一根下边的接一根可以吗?
以前的故障是 开机时间长了就关机
作者: 卡拉    时间: 2015-1-30 08:38
楼主,更换电源次级电容  ,高压变压器。  此为容易损坏的 部分。
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-30 11:36
找找程序,不行就用示波器打下5V的必行或者把5V的滤波全部换掉
作者: 1203356808    时间: 2015-2-18 20:57
三星w943 通病 高压包换掉
作者: qhdjwdn    时间: 2015-2-19 21:29
我同意楼上的看法。
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-20 21:11
最起码也得有测试数据吧
作者: liuhengge    时间: 2015-2-20 21:17
{:4_128:}
作者: 541872190    时间: 2015-2-20 21:27
芯维灬科技 发表于 2015-1-29 18:24
补充下   现在已经拆机   不过不亮机了
灯管的问题很大 还有高压 这种情况分很多种 有点棘手 要一个个去测,首先灯管 再换灯管之前 你摸摸会不会哪里的温度很高 包括电源板上的元器件 (记得大电容放电,不然会被电到嘿嘿)然后如果没有就看下高压会不会过热,如果都排除了那就是灯管了
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-20 21:39
开不开机时,指示灯亮吗?如亮查高压板,不亮时查驱动板各供电及本身。另外三星的程序爱坏。
作者: 野兽619    时间: 2015-2-21 11:32
先软后硬的去处理。一个一个排除
作者: 破电容    时间: 2015-2-21 12:58
路过学习,留个脚印
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-2-24 16:48
不好意思回复晚了 这个机子换了变压器 好了  150 交货了
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-24 19:36
重点查电容吧
作者: 葛林镇江    时间: 2015-2-25 22:12
这个基本都是那个高压变压器
