标题: DIY笔记本电池改成移动电源变废为宝 [打印本页]
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 17:06
网络上面有很多人都用笔记本电池来改装可移动电源,刚好有个报废的笔记本,电池刚好拿来改,个人认为还是比较可行的,所以,今天刚好有空,我也改了一个,反正是废物利用嘛,效果还不错。
作者: 维修公司    时间: 2015-1-29 17:09
有图吗,充电怎么解决。。。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-29 17:10
这个可以有  有图片就更完美了
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 17:16
刚才在电脑上发不了,只能用手机发了。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 17:21
某宝上面有这种模块买!关键词应该叫3.7V升压模块,自已百度一下!我这个模块是穷,我这个模块是从一个报废的移动电源上面拆的,也是废物利用!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 17:28
刚好家里面有水管!
作者: 梁顺贵    时间: 2015-1-29 17:32
牛X,死了不少脑细胞啊!
作者: shenke668    时间: 2015-1-29 17:33
你做大炮给汽车点火吗?网桑也有卖
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-1-29 17:36
梁顺贵 发表于 2015-1-29 17:32
牛X,死了不少脑细胞啊!
脑细胞只会越开发越多不会死的
作者: 舟子    时间: 2015-1-29 17:43
看完不得不赞一个   做的挺美观的
作者: 一个。    时间: 2015-1-29 17:55
我早就 该过了
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-29 17:58
真牛,就是不方便携带
作者: 张定文    时间: 2015-1-29 18:20
体积大。你这个太不美观。网上大把移动电源套件卖。美观大方。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 18:26
其实笔记本的电池电芯应该大多数都是3串2并吧!3.7v电压,2200am电流一个电芯!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 18:29
确实不太美观,自己用的而已,没必要太复杂,diy注重的是乐趣,我比较喜欢就地取材!
作者: tao19851011    时间: 2015-1-29 18:30
电路怎么改的,有没有图纸
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 18:38
做的真的很好啊!笔记本电池电压高,楼主只采用一组吗。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 18:39
制作过程由于自己的文采不太好,大家将就着看看就行了,勿喷!纯属乐趣。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 18:52
我这个笔记本电池我用万能表测过了没有一个是坏的,2.7V左右,充满电后可能得到3.7v一个,所以把6个电芯全部用上了,足足充了一个晚上才满电,晚上七点开始,早上八点结束,至放电充了4个手机目前还有三格电,这些手机本来也有一些电!
作者: 卡拉    时间: 2015-1-29 18:57
楼主 ,我也一直想做一个,  废旧电池 很多的,一直没有做,哎  平时太忙 ,春节假期 做一个。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 18:58
今天无法上传了,可能是图片太大了,3M一个,论坛有限制,明天再上传几张制作过程,纯属小白,不喜勿喷,论坛注重的是分享。
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-1-29 19:05
废物利用。美德。
作者: 马康    时间: 2015-1-29 19:09
用什么管理电源,还有充电。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 19:10
至于电路图,就不用了吧!从笔记本电池上面拆下来,还是比较费功夫的,我是用一字螺丝刀撬开的,拆的时候注意安全,别把电池弄短路了,大家都知道会冒烟哦!然后把6个电池全部并联起来,正接正负接负,然后用两条线直接接到模块上的正负极就ok了
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 19:18
我主要做这个比较大,内圈直径4.5cm,长度22cm,主要是用来没电的时候充手机,当电灯使用等,不用去买蜡烛了,呵呵!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 19:22
这个塑料水管的直径刚好能放下四个电池,还不用填充物哦,稍微用力压进去,还是比较紧的!哎发帖真累!
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 19:24
好高大上的感觉,看着有点像雷管,不会把手机冲爆了吧
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 19:33
楼上说管理电源的问题,就一个3.7v转5v的模块搞定,某宝有买,我是从那个报废的移动电源拆下来的,测试过电路板是好的才装上的!大家如果有报废移动电源不妨试下哦,就不用去淘宝了,毕竟省才钱是王道!拆下来的模块里面都有过充这些保护,大家应该也不用担心!我反正用的是挺爽!
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 19:35
要是有个电路图就更完美啦
作者: 源起    时间: 2015-1-29 19:46
这个创意不错。我的放太久了。不知还能用不?有空试下。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 20:18
不错  动手能力很强   旧电池  没坏扔了又可惜      不过对维修无关的贴子不要发在技术版块儿  看在这次你做的挺不错的  就不扣分了   以后要发在相应版块儿
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 20:19
一般都应该可以用的,只是太久不用了,电压过低,充久一点电池一般都可以激活,不过前提是一定要挑出坏的电芯!电芯不同型号最好是不要放在一起做!别的大牛有说过,曾经看过百度的。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 20:25
shenke668 发表于 2015-1-29 17:33
你做大炮给汽车点火吗?网桑也有卖
呵呵,确实也有点像鞭炮,先前换了个开关太长了,现在换了个短的!东西做得很难看,请大神不要取笑哦!
作者: shenke668    时间: 2015-1-29 21:30
自己用好用就可以了,外观不重要,自己DIY很好
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 23:46
句容诚信电脑 发表于 2015-1-29 20:18
不错  动手能力很强   旧电池  没坏扔了又可惜      不过对维修无关的贴子不要发在技术版块儿  看在这次你 ...
嗯谢谢,因为我也是刚不久才注册的帐号,还不熟悉这里,不知道这一类内容该发什么板块!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 23:57
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 08:28
句容诚信电脑 发表于 2015-1-29 23:57
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
嗯好的,下次注意,我本来以为这个既然是笔记本电池改装的东西,应该跟笔记本版块有点关系,所以就发到这里来了。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 08:29
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 08:30
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 08:33
陈百万168 发表于 2015-1-30 08:30
嗯好的,下次注意,我本来以为这个既然是笔记本电池改装的东西,应该跟笔记本版块有点关系,所以就发到这 ...
因为网络故障不知道为什么多发了几个一样的信息。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 08:40
楼上有些朋友说要电路图,其实这个很简单我这个小白都会了,如果是模块的电路图我就没办法了,再说也不需要。只能给不会的人画一个实物连接图,仅供参考,大神略过!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 08:58
水管两边的盖子,我用木板做的,然后又用塑料片做了一层做装饰,如果手头上没有塑料板,截取小段,从中间割开把pvc管放入烧开水中,过几分钟软之后,拿比较平的两块板压平,也可以用地板砖等pvc变硬了以后拿开。也可以用电烫斗烫平或是大功率的吹风筒。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 09:06
这是被我从模块上面延长的两根开关线本来模块上面是有开关的,位置发生改变,所以从报废的按键板上面剪下一个开关,就这么简单。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 09:19
这是我制作的5v转3.3v的USB灯,用1W大功率LED灯珠做的,灯珠电压3.2v左右一块钱一颗。还有就用了一个3.3v线性稳压器1117,外加一个报废读卡器!把上面的零件全部拆除!外观丑陋,不过比较实用哦!呵呵都是diy。
作者: 2011行者无疆    时间: 2015-1-30 09:51
上次做了一个,人品不行,充一晚上电第二天漏夜了,幸好没炸!
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-1-30 09:56
好大个的移动电源啊
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 10:27
其实也没多大,你们也可以做个小的!我这个6节电芯,你们可以做三个电芯,比较小巧一点,我这个主要应用于没电的时候用,目前还可以容纳两个电芯的位置!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 11:47
这个估计跟人品没有关系吧!细心一点别把电池的外皮给弄破了导致短路。
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-30 16:12
已经是报废的电池怕也用不了多长时间吧
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-30 19:41
my灬路飞 发表于 2015-1-30 16:12
已经是报废的电池怕也用不了多长时间吧
这个嘛!还真不好说,不过维修店那里,这种东西应该不少!
作者: 天宇科技    时间: 2015-1-31 09:36
我买的套件。。。25块。哈哈。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-31 10:28
天宇科技 发表于 2015-1-31 09:36
我买的套件。。。25块。哈哈。
就买一个模块就搞定了,盒子可以自己做。没时间也可以购买,变废为宝始终是一个不错的选择,丢了多可惜呢。
作者: 张四丰    时间: 2015-1-31 11:44
如果质量差的保护电路,把手机烧了就哭了。
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-1-31 22:05
尼玛的,怎么看都像炸药包一个。
作者: 87749154    时间: 2015-1-31 22:35
好大的个啊,呵,这个能移动的么,放桌上用用还行,不过支持动手。
作者: 门电路    时间: 2015-2-2 16:08
电池可以用在强光电筒上
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-8 11:20
里边的电路很重要
作者: a82822881    时间: 2015-2-12 09:28
楼主DIY不错,可惜外壳大了一点
作者: 林朝晖    时间: 2015-2-21 13:05
已经是报废的电池怕也用不了多长时间吧
碰到好的  电池   比新的好
作者: dayedebao    时间: 2015-2-24 14:28
哈哈,DIY的东西又成就感,
