标题: 华硕P4PE2-x诊断卡跑D1 [打印本页]
作者: 韩成    时间: 2008-12-11 21:32
标题: 华硕P4PE2-x诊断卡跑D1
一块华硕P4PE2-x主板,诊断卡跑ff-d0-d1,跑到d1就不走了。测cpu供电正常,显卡供电正常,内存供电也正常。我试着更换内存供电管,刷新bios故障依旧。求救老师指点。
作者: 主板水手    时间: 2008-12-11 22:55
跑D1,北桥应该NG了。。。。
作者: 横县仔    时间: 2008-12-26 22:33
我也有一块跑D1的,是北桥问题。
作者: 绝约    时间: 2008-12-27 13:51
标题: 回复
加焊北桥看看,
作者: 张个    时间: 2008-12-27 13:53
可能插槽有问题··························
作者: 花间    时间: 2008-12-27 14:26
看下插槽有倒针的没有 没有就加焊下北桥
作者: 梁峻    时间: 2010-2-22 20:39
BIOS 内存供电 CPU痤子
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-23 01:15
内存供电正常,你还换内存供电管?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-2-23 02:03
内存的上拉电压正常吗??~~~
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-23 03:18
内存工作条件都查过?电压(供电,上拉,参考,系统总线),时钟,AD值,都正常再换IO
作者: liweilw0648    时间: 2010-2-23 21:23
我是来打酱油的,请先换个好内存再定那里坏了!
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-2-23 21:27
我今天换了五条内存,也是乱跑到,什么33 A7 A1。。。。最后换到一条好内存了,正常了。
