标题: 苹果屏闪 [打印本页]
作者: 919505107    时间: 2015-1-29 16:18
标题: 苹果屏闪
苹果一体机A1311屏闪
作者: timihacker    时间: 2015-1-29 16:34
显卡,,高压板,,屏,,这三样!!你看着修呗!!
作者: 很小声    时间: 2015-1-29 16:46
把屏线擦擦
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-29 16:49
刷新率设置过低
有干扰
显示卡接触不良或显卡驱动程序不正确
电源设备老化或显示器老化
病毒作怪
作者: god007413    时间: 2015-1-29 17:46
1 屏供电不足
2 保护电路启动
3 屏线接触不良 查背光开启信号是否稳定,屏供电是否稳定或者偏低,背光高压是否有缺失 以及高压取样部分是否有元件开路
作者: a82822881    时间: 2015-1-29 20:34
查供电的滤波电容
作者: 捷先森    时间: 2015-1-29 21:24
这个问题还用问吗   楼主不是做维修的
作者: lrkk623    时间: 2015-1-29 21:28
看一下屏线有没有问题。
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 21:32
我也觉得是屏线的问题。
作者: 维维L豆的    时间: 2015-1-29 22:23
这个情况应该是屏幕的问题!
作者: 919505107    时间: 2015-2-1 18:30
很小声 发表于 2015-1-29 16:46
把屏线擦擦
重插了  还是不行
作者: 919505107    时间: 2015-2-1 18:31
屏发回来换了还是原样   苹果配件太缺 所以没有那么多东西
作者: 919505107    时间: 2015-2-1 18:33
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-29 16:49
刷新率设置过低
有干扰
一开机就是屏闪  能听到苹果的声音 就是什么也看不到
作者: 919505107    时间: 2015-2-1 18:34
a82822881 发表于 2015-1-29 20:34
查供电的滤波电容
电源板也换了还是不行
作者: 919505107    时间: 2015-2-1 18:35
捷先森 发表于 2015-1-29 21:24
这个问题还用问吗   楼主不是做维修的
哥们 苹果机子很特别的 你是没有遇到 遇到头疼死你  幸好报价比较高点还有点动力
维维L豆的 发表于 2015-1-29 22:23
这个情况应该是屏幕的问题!
换了  还是原样
作者: 919505107    时间: 2015-2-1 18:37
bears624618 发表于 2015-1-29 21:32
我也觉得是屏线的问题。
一开机 什么也看不到就是  灰屏有点闪
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-1 19:28
怎么个闪法,背光闪还是其它的闪?
作者: 919505107    时间: 2015-2-2 00:09
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 19:28
怎么个闪法,背光闪还是其它的闪?
背光闪  有点发暗
作者: 919505107    时间: 2015-2-8 17:05
已修复  高压板坏了
作者: YMKC888    时间: 2015-2-9 14:08
显卡驱动不匹配
作者: 1107904216    时间: 2015-2-9 14:53
楼主找到原因了没,分享下。
作者: 江桥狼老三    时间: 2015-2-9 15:23
是不是系统版本太高了
