标题: 华硕K53SV不跑马请教 [打印本页]
作者: 董永祥    时间: 2015-1-29 13:37
标题: 华硕K53SV不跑马请教
机器是原来是进水。听外面拆机的说之前他可以开机的。但是拆掉后我清理了io。io一个角断了更换IT8572E后上电0.8无显示。刷了个BLos无效。更换回原来的IO 挂出断了的角焊上还是一样。南桥hm65更换了还是一样。郁闷的。后来BLOS 又刷了N个都无效。由于本人不太会用示波器。只能大致的测下。各个晶振正常,测量BLOS 发现5.6两角波形触发瞬间有2秒有波形之后无电压和波形了。其他脚位是波形有两秒后有电压无波形。切断连接南桥的5.6 两脚发现有电压的。本人不太会修不跑马的。特别是华硕的。请大师指点下好吗。但是进水就只有在io这里。没有掉电没有断线.LPc阻值正常
作者: czj415718942    时间: 2015-1-29 13:41
我也有台跟你一样8572AXA 进奶,现在电流0。6---1。2----1。4-------无解。
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-1-29 13:45
哥们  你不要修了,,,这个机器多半没有问题  ,你继续整下去它只会报废
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 13:52
没问题怎么会不显呢?
作者: 马康    时间: 2015-1-29 13:54
很有可能是PCH挂了
作者: yhlong1005    时间: 2015-1-30 10:15
是不是桥虚了,加焊一下吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-30 10:52
你看cmos电子有没有电   没电也会出现这个问题
作者: 荣锅锅    时间: 2015-1-31 16:48
我也有台差不多的    搞不定 锕
作者: Xanan    时间: 2015-1-31 17:58
3无得机器最难搞了楼主修好了分享一下啊
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 19:03
EC有程序吗,有些EC自带有程序,换新的要重刷程序
作者: nbv98700    时间: 2015-2-1 14:23
这个没程序 我在废板上拆的换过 能用
作者: 宇达科技    时间: 2015-2-1 15:49
看看进水的地方有没有断线,遇到过很多台
