HP4416S的怪问题
scnjzzxmh
2015-1-29 13:12
HP4416S的怪问题
HP4416S插上电源适配器待机3V 5V正常,按下开关后电流只跑到0.03A,电源接口的灯一直闪黄灯,3秒后直接掉电,然后直接用风台稍加热EC周韦就能正常开机,关机后在开也正常,关机后在放的时间长一点又不行了。请教高手这是什么问题
scnjzzxmh
2015-1-29 13:13
BIOS也刷过。南桥也做过。怀EC周韦电容有漏电。取了有的电容也不行
ldyz1314
2015-1-29 13:41
不妨用烙铁把EC周围元件一个个加热试,这种问题是挺麻烦
舟子
2015-1-29 13:46
应该先把ec加焊一遍
马康
2015-1-29 17:22
是不是有虚焊啊
shenke668
2015-1-29 17:37
y应该是电容老化失容,可以并联实验配合热风加热
nyh090415
2015-1-29 20:25
又一个热的能开,冷了不开,这最难办了
lastchen
2015-1-29 20:31
我也是这样想的 再不就板层漏电了
bears624618
2015-1-29 22:41
手上有这台机器的南桥你可换一个试试。
liangyiquan
2015-1-30 00:42
这种现象有可能某个元件变值了
yhlong1005
2015-1-30 10:10
应该是那虚焊了
as370407
2015-1-30 10:23
我也是醉了
xue
2015-1-30 10:40
看看网卡有没有短路,这款机器网卡爱坏
guozhenfenglj9
2015-1-30 10:52
看看旁边的电阻有无腐蚀的,再不行就要测试阻值了,最坏的是板层出问题,慢慢测试吧
我锋我有型
2015-1-30 17:02
我觉得是南桥RTC电路方面的问题,仔细检查一下看看
fgjkklll
2015-1-30 18:11
1、待机3 5V的供电都正常,触发之后待机直接掉为0. 常见的原因是3V滤波电容不良引起的掉电;2、上电到0.几A掉电,掉为待机电流,能再次触发,同样的时候再次掉电;在上电途中那短暂的几秒钟,一一测量各电感,找出没有供电的电感,确定是哪路分组供电;
爱上了寂寞
2015-1-31 11:51
我感觉还是有虚焊的地方。
river0556
2015-2-2 09:33
这个问题可麻烦了。
river0556
2015-2-2 09:35
不过学习中呢。
占卜‰
2015-2-2 12:20
BIOS 确定是好的吗?
ehuangjun138
2015-2-4 11:26
我手上有一台和你一模一样的情况,还没好的,你的修好了吗
chen781236516
2015-2-4 11:33
LZ直接换主板吧,
八爪鱼
2015-2-4 14:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yjjyxa
2015-2-4 16:00
是不是显卡有问题哦,还有北桥 这两个芯片坏的多
