明基FP737S显示器黑屏
奶茶博士
2008-12-11 20:15
明基FP737S显示器黑屏
明基FP737S显示器,开机能点亮几秒钟,之后黑屏,黑屏时电源指示灯为橙色.再断电再开,又能显示几秒钟,之后又黑屏.我把里面的一块板子拆下了.因为不是
(148.29 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2008-12-11 20:15 上传
很懂.特请教各位高手.谢谢
飘雪
2008-12-12 10:43
测一下c5707坏没坏,明基通病,还有虚焊
何博
2008-12-12 15:24
水平太次了把? 这都敢上手? 哎。怪不的维修越来越利润低呢?
锐锋电脑
2008-12-12 23:24
那个电源到高压部分有一个12V以上的电压.过高压上有个保险测他的性能.还有是C5707和升压管看是不是好的.应有一对是坏了.换了这些后在看有没有短路的.没有那应可以了.明基这个故障 是通来的.
冈萨雷斯
2008-12-13 10:07
检查c5707和9024n,补焊下电容,明基通病
雨落浑尘
2008-12-13 17:39
5707换了不好的话就补焊
地球人都知道了
尹爱国
2008-12-14 08:58
不对吧,他明明说黑屏的时候电源指示灯为橙色的啊,问题肯定不是出在高压部分啊,如果是高压部分的话电源指示灯应该始终为绿色的,你查一下驱动板供电,如果供电没有问题的话再查驱动板部分!!!!
逆风飞翔
2008-12-14 10:35
通病了,楼主看看吧
好求上进
2008-12-14 11:38
高压的可能性大,改下试试看
