标题: G480上的NCP6132A上代换问题 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2015-1-29 12:09
G480版号:LA-7981P 原故障CPU处进水,供电管有明显烧坏。CPU供电芯片NCP6132A也坏了,手上没有这芯片,用NCP6132B代换。开机测试跑马不显示,看到有人发帖也有人说不能代换,但不是这款机子。对了图纸脚位都是一样的,就还是试了一下,确定是还能代换的。希望大家注意了,也不知道那不能代用了。
作者: 一个。    时间: 2015-1-29 13:02
有的主板设定的不一样  最好原型号的
作者: ehuangjun138    时间: 2015-1-29 13:37
当时手里没有啊、也是在料板上找到了一个NCP6132B的,就试了一下,以后发的货
作者: 794897717    时间: 2015-1-29 13:52
会不会功率不一样呢
作者: ehuangjun138    时间: 2015-1-29 15:24
794897717 发表于 2015-1-29 13:52
会不会功率不一样呢
不是啊!不知道具体原因
作者: 荆门刘进    时间: 2015-2-1 12:18
  有些东西很难说的
作者: bdx123    时间: 2015-2-27 13:34
就是不行我今天修一个海尔的,用的是NCP6132B我用6132A代换后不出集显电压
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 23:05
还是找原型号吧 免得问题多,不过现在芯片供应商卖质量差的芯片坑人啊 要小心
作者: zhangrunfu87100    时间: 2015-3-6 14:46
现在手里正修台华硕的机器,原机器是NCP6132B用6132A代换也是不出集显电压,电流都跑完了,就是不亮!!
作者: lin296915079    时间: 2015-3-6 14:54
应该别的地方有问题把。找个原型号的。先换下试试了
作者: 炫之影    时间: 2015-3-6 15:27
功率不一样
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-14 16:01
看来最好要原型号代换了
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-3-14 16:16
这个只能试试不一定都能代换
作者: hu1385    时间: 2015-3-14 17:08
引脚一样,但是有的就是用不了 。
作者: 太抠门了    时间: 2015-3-14 17:27
新手学习路过
作者: qw135977    时间: 2015-3-14 17:39
来学习了 新的知识
作者: htyhty    时间: 2015-3-14 17:40
我手上也有一台,无CPU供电
