标题: HP ENVY 报风扇错,90B [打印本页]
作者: yijia    时间: 2015-1-29 10:42
一台HP 的机器开机报风扇错,风扇换了,不是风扇的问题,开机还是报90B,自动关机,有修过此问题的大侠指点一下。
作者: yijia    时间: 2015-1-29 10:43
在线等,谢谢了。
作者: heerw    时间: 2015-1-29 10:44
是90D吧,不是90B
作者: 80560299    时间: 2015-1-29 11:29
BIOS和 温控芯片 坏都容易90报警风扇与主板的隔离要做好
作者: 天宇科技    时间: 2015-1-29 11:32
应该是温控芯片的事。
作者: sssyfh    时间: 2015-1-29 11:39
刷个BIOS看一下???刷刷更健康!
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-1-29 11:42
把温控拆掉,会有惊喜等着你哈!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 11:42
BIOS  恢复出厂设置  试下
作者: wansh52    时间: 2015-1-29 11:53
BIOS  温控  都要弄一下
作者: foxin333    时间: 2015-1-29 12:01
把温控不要  试一试
作者: 舟子    时间: 2015-1-29 12:10
先查下主板的风扇供电是不是正常
作者: kecheng    时间: 2015-1-29 12:14
看看风扇控制脚
作者: zlkjhy    时间: 2015-1-29 12:49
应该是温控芯片的事
作者: 高寒希    时间: 2015-1-29 17:42
温控芯片查一下
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 20:15
还是先简单的,刷下BIOS
作者: 听雨眠    时间: 2015-1-29 22:24
查下温控部分是否正常,正常可以刷下BIOS
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 22:33
同意上楼的说法,但觉得是温控的概率会大一点。
