DELL显示器改通用高压都烧了4个了 为什么?
wkxun7
2015-1-29 10:09
前段时间 别人带来一个DELL的显示器 闪一下就灭了
大家都知道这个 拆机 试试灯管都好 然后就改了个通用高压 试了10来分钟好的,拿走
第二天有来了 ,这个显示器12V和220V都可以插 插上220没反应,插上12V大短。
拆开看看了 改的高压烧了 ,又换了个新的,过几天又烧了,少的都是上面的管子。
就这样都烧了4个了 。怎么回事啊 有高手见过没有。
这个主供电是16V啊 也不高啊。
°つ┈━═☆川
2015-1-29 10:15
就问你一个问题 你能确定灯管是好的吗?
王新朋
2015-1-29 10:18
应该是灯管是问题拆开看一下是不是线快烧断了
前女友你还好吗
2015-1-29 10:21
灯管问题 你看下吧 灯管烧高压呢
河池东升
2015-1-29 10:21
先把灯管换掉先
天赐福兮
2015-1-29 10:28
肯定是灯管脱焊引起烧的高压。
破电容
2015-1-29 20:57
学到经验了!
卡拉
2015-1-30 08:48
楼主,更换的 高压板 是否 是 那种 “已经去除保护的那种”,就是什么样的灯管接上 它 都亮 , 可以灯管有问题(电源次级电容没有问题 吧????)
90响马头子
2015-1-31 00:09
双灯光接线处绝缘层漏电,造成的几率大些啊
a82822881
2015-1-31 14:22
见识了,学习学习
门电路
2015-1-31 20:33
灯管烧高压
macc
2015-2-1 11:44
应该是灯管引起的
乌头鸟
2015-2-8 15:26
高压板功率不够或者灯管打火很有可能
xiongweizayz23
2015-2-8 18:13
灯管烧高压条很正常
fmhzcj
2015-2-9 08:50
是不是灯电路有问题呀?
联君科技
2015-2-9 21:44
灯管坏了。。。。。。。。
ZDJ861124
2015-2-9 21:56
拆开屏看灯管,十有八九灯管挂啦
爱尔思坛
2015-2-9 22:01
如果高压板的供电始终正常稳定,那就是灯管的问题了。
nsxt99
2015-2-10 00:22
灯管问题吧?改成led的
wkxun7
2015-2-10 11:15
就是灯管的问题 都弄好了
ensonbaby
2015-2-10 14:50
还是灯管有问题,换灯管 一劳永逸,又或者买LED灯条替代灯管,更加稳定方便
太抠门了
2015-2-13 00:24
你是怎么确定灯管是好了呢 你找个单灯通用高压板子 用可调电源 看看没根灯管的电流 不能有太大的差距 要是单个灯管电流大或小肯定是灯管出现问题了
