标题: 华硕笔记本中毒后,会产生开机直接进BIOS? [打印本页]
作者: forgman88    时间: 2015-1-29 09:42
我问的这个问题也一直困扰我,因为客户的描述就是这样的,他收到对方发来的一个连接,然后打开就中毒了,再来机就直接进BIOS,  怎么了进不了系统。
机器到我这里发现硬盘里什么数据都没有了,而且放到别的机器上一开机会显示,GAME OVER GOOD LUCK FOR W
我放到别的机器上重新分区,重建MBR  ,重装了系统,再放到这台华硕笔记本上K450J(13年的笔记本)
结果还是这样。
请大家不要灌水,谈谈这种情况最有可能的问题所在。
作者: forgman88    时间: 2015-1-29 09:44
不知道这跟BIOS有关吗?
另外想重新给这台笔记本刷BIOS ,机器BIOS里有内置的EASY FLASH ,但是好象是最新版本了,我官网下了提示不能刷了。现在只能外刷,但论坛里似乎没有这机器的BIOS
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-1-29 10:04
之前遇到一个也是华硕的,桌面出现一个 淘宝网 的快捷方式,装各种版本的系统,换硬盘都不行,最后客户也懒得折腾了。。
作者: wangniuliu    时间: 2015-1-29 10:11
宁夏的爱恋 发表于 2015-1-29 10:04
之前遇到一个也是华硕的,桌面出现一个 淘宝网 的快捷方式,装各种版本的系统,换硬盘都不行,最后客户也懒 ...
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 10:16
EC、BIOS、键盘都有可能。
作者: 陈三公子    时间: 2015-1-29 10:21
这机子是中了“圣诞恶魔”病毒,你可以尝试进PE系统用diskgenius找回分区表,自动重建,要是数据不重要的话干脆让客户换个硬盘呗
对了,就算分区回来了最好是删了重新分区,因为这个恶魔很难清除干净,为什么要重新分区就不解释了
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-29 10:22
什么病毒那么、牛B直接摧毁一个硬盘 还GAME OVER GOOD LUCK FOR W
作者: 宋千峰    时间: 2015-1-29 10:22
病毒真厉害啊
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-29 10:36
可能是硬盘快速引导出问题了吧?
作者: chinarenzhy    时间: 2015-1-29 12:34
病毒再厉害也应该在硬盘里啊,除非硬盘损坏了,是有这个可能性的,病毒导致硬件损坏,那只好换硬盘咯。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-29 12:55
BIOS确实会有这种情况的,但也有的是其他电路上的问题。
作者: forgman88    时间: 2015-1-29 13:33
陈三公子 发表于 2015-1-29 10:21
这机子是中了“圣诞恶魔”病毒,你可以尝试进PE系统用diskgenius找回分区表,自动重建,要是数据不重要的话 ...
要是硬盘问题就好了,问题是换了硬盘也一样。
作者: czj415718942    时间: 2015-1-29 13:48
刷低版本的BIOS   清小电池。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-29 13:51
应该是有可能的
作者: xubing4756    时间: 2015-1-29 13:53
硬盘BIOS出问题了′
作者: 陈三公子    时间: 2015-1-29 14:27
那就必须刷BIOS了,用BIOS自带的Q FLASH还不一定行,最好拆下芯片用编程器刷吧,因为指不定病毒改写了BIOS哪个部份,而QFLASH可能不会刷到某一部分。
作者: Baity    时间: 2015-1-29 14:32
这个病毒是不是直接破坏了电脑的bios程序和硬盘的程序
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 14:47
直接刷BIOS 病毒把BIOS程序改写了
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-1-29 15:13
现在的病毒太厉害了 !!!杀病毒我看是费劲了  只能预防了  自己控制控制在控制啊!!!!换硬盘刷bios吧  或者重新写入硬盘的固件!!就没问题  了 !!先把数据想办法复制出来啊 !!
作者: yjinxing2020    时间: 2015-1-29 16:48
以后要留意这种情况了
作者: 占卜‰    时间: 2015-1-29 16:49
有这么吊的病毒 ?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-1-29 17:13
硬盘低级格式化,然后用编程器刷新BIOS程序,我还真不信,这病毒有这么厉害。。。
作者: forgman88    时间: 2015-1-29 18:17
我也想不明白,软件中毒,跟笔记本里边的硬件怎么都不可能相关的呀。
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-1-29 18:34
没见过这么屌的病毒,照张相来开开眼界
作者: 482425    时间: 2015-1-29 19:09
楼主 换过内存嘛?
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 19:43
什么病毒这么厉害!
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 19:53
wangniuliu 发表于 2015-1-29 10:11
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了
这还能到CPU里去?第一次听说啊
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 19:54
低格硬盘行吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 20:07
病毒残留在硬盘中!用分区软件填充空白数据试。
作者: kecheng    时间: 2015-1-29 21:11
早几天,我也见到一台,一样,开机就进bios,下了几个bios ,刷了都不开机
作者: pyjincheng    时间: 2015-1-29 22:10
这病毒真厉害啊
作者: liangyiquan    时间: 2015-1-30 00:51
转换了分区模式就可以了
作者: liuliaipeng    时间: 2015-1-30 08:44
通常认不到硬盘,或者硬盘无系统会自动进BIOS,换个硬盘在本上试了吗?
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-1-30 08:52
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了
应该是bios
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-1-30 08:53
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了
应该是bios里面。CPU不至于
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了
应该是bios里面。CPU不至于
作者: sssyfh    时间: 2015-1-30 10:30
找个有编程器的帮你取下BIOS芯片来刷 最好找个懂点的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-30 10:48
我手上还有一台一模一样的   客户还在唧唧哇哇
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-30 10:49
应该不是bios    应该是分区列表损坏了
作者: 545703488    时间: 2015-1-30 11:03
认得到硬盘吗
作者: 8468362    时间: 2015-1-30 12:30
这个看上去很邪门。
作者: laolikaka    时间: 2015-1-30 12:57
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-1-30 13:08
   我只知道  华硕没有认到硬盘会直接进BIOS
作者: zhu13141155723    时间: 2015-1-30 13:37
这是病入膏肓的节奏么?还没遇见过这样的,客户的硬盘最好在DOS下用ERASE清空一下
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-2 11:31
换个硬盘试机器可以进系统部不 能进就是电脑好的 硬盘病毒 不能进就得检查检查看看
