标题: 各位大师:有一台康柏V3000不定时不显,求助中!! [打印本页]
作者: lcl0718    时间: 2015-1-29 08:08
有一台康柏V3000,945集显,客户描述该机器有时开机正常,但是关机后第二天再次开机,就不显示了,各指示灯都正常亮。外接显示器可显示(排除屏的问题),反复切断所有电源,包括适配器和电池,多次触发,又可以正常开机。真是怪啊,世纪难题。请各位大师指点,谢谢!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-29 08:20
检查屏电源,高压条
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-29 09:03
测测屏线吧,
作者: kecheng    时间: 2015-1-29 09:05
这不难,北桥空焊
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-29 09:05
实在不行的话测测屏供电有没有,没有的话找图看看为什么没有
作者: 傲冰    时间: 2015-1-29 09:15
显卡的通病 ,我想正式维客应该了解
作者: lcl0718    时间: 2015-1-29 09:32
集显无独立显卡,加焊过北桥
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-1-29 09:56
显卡    先加焊再说
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-29 09:56
傲冰 发表于 2015-1-29 09:15
显卡的通病 ,我想正式维客应该了解
大哥 LZ都说是集显了、
作者: sssyfh    时间: 2015-1-29 10:18
换北桥不可以?很贵?很麻烦?
作者: sssyfh    时间: 2015-1-29 10:19
屏幕供电正常不 仔细看过有阴影没有??
作者: 宋千峰    时间: 2015-1-29 10:23
外接行不行呢
作者: chaosu002    时间: 2015-1-29 11:22
显卡爱出问题,加焊呀
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-29 11:32
要不换个北桥看下咯  945的就是难拆点而已
作者: fengqiang2011    时间: 2015-1-29 11:39
外接显示器显示怎么就可以排除屏没问题,什么逻辑
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 11:42
仔细看清楚是不显还是暗屏  先刷个BIOS   CMOS电池  电量如何
作者: 天宇科技    时间: 2015-1-29 11:43
屏线。北桥。应该就这二个方面吧。
作者: 舟子    时间: 2015-1-29 12:40
屏线的可能性比较大
作者: lcl0718    时间: 2015-1-29 13:01
天宇科技 发表于 2015-1-29 11:43
屏线。北桥。应该就这二个方面吧。
理论分析应该是这两方面,北桥加焊过,有时能正常显示,说明桥是没有问题的,外接也可以显示。你说屏线问题,为何有时多次触发又可以正常显示,为何有时开机一切正常?
作者: ZANGZUOPENG    时间: 2015-2-11 13:10
北桥    这种问题好多
