标题: 求助:全汉黑豹550W电源无PG问题 [打印本页]
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 02:13
全汉黑豹550W电源,,短接绿黑测量各个电压输出正常,,就是没有PG,上机接主板开机,CPU风扇高速运转,,主板不启动,但是瞬间断开电源的220V0.3秒内再打开,主板就能启动,可以正常进系统。             有时候直接开机又能正常使用,电源像没事一样。可是关机之后再开机,就和上述的一样故障了。。。PS232S换过了,故障依旧,,求高手帮忙指教,怎么修修我的电源    谢谢了
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 09:20
大神进来看看  帮帮忙啊
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-29 09:23
论坛上有说PG电容有问题也会这样,3.3μ/50V
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 09:31
今天查了查,,发现+5V输出才4.96V   是不是检测+5V达不到要求,电源自动保护了
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 09:37
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-29 09:49
4.96V正常呀!其它有问题
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 09:52
fmhzcj 发表于 2015-1-29 09:49
4.96V正常呀!其它有问题
主要问题是没PG,,,主板不启动
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-29 11:23
那就查PG,PG电路很简单。
作者: 朱波云    时间: 2015-1-29 11:52
从灰线反查到ic吧,没几个元件,注意看看ic的供电是否正常
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-29 13:02
这种电源的PG一般就是PG输入,PG输出,好找的
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 13:33
IC供电是12V经过二极管后11.34V左右,IC供电应该正常,与PG相关的外围都查了,没发现异常,,PS232S 1脚是PG输入,开机是电压是1.2v多,大概一两秒左右降到1.06V左右,,正常吗?
作者: gxwjh    时间: 2015-1-29 13:41
IC供电是12V经过二极管后11.34V左右,IC供电应该正常,与PG相关的外围都查了,没发现异常,,PS232S 1脚是PG输入,开机是电压是1.2v多,大概一两秒左右降到1.06V左右,,正常吗?PS232S 20脚是PG OUT,有一个1K的上拉5V电阻,一个对地延时电容
作者: xsp1980    时间: 2015-1-29 14:11
这种问题需要跑线,不拿出电路板拆掉散热片是跑不出来的。
作者: 朱波云    时间: 2015-1-29 14:28
PS232S.pdf (186.59 KB, 下载次数: 14)
