标题: 下面截图,Q38的作用是什么?拆掉它应该对后级还出正常输出吧! [打印本页]
作者: 安迅小王子    时间: 2015-1-28 22:13
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-28 22:33
可以正常输出,只是电压提前出来,待机高点
作者: ciwei    时间: 2015-1-28 22:42
Q38放电作用
当SUSP电压关闭后,
5VS经R484,Q38对地;5VS上的滤波电容的电荷迅速放电
作者: 安迅小王子    时间: 2015-1-28 22:43
susp待機時為高電平,Q37和Q38導通,U28的G極也為低,此時U28截止,+5VS停止輸出,即使因為U28芯片問題導通了,那麼會因為Q38的導通而把+5VS下拉低。當EC發出低電平的SUSP時,Q37和Q38都截止,U28的G極為因為是高電平能導通就會輸出+5VS。而Q38因為截止的,從而進一步保證了+5VS的輸入,我可不可以理解為Q38在此電路中起作雙重保護作用呢?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-28 22:49
不能拆,拆掉之后造成待机偏高,有的电压提前出来,会提高返修率。
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-28 23:10
安迅小王子 发表于 2015-1-28 22:43
susp待機時為高電平,Q37和Q38導通,U28的G極也為低,此時U28截止,+5VS停止輸出,即使 ...
你说的q38啊,我看成q37了,不好意思。你也可以理解为保护作用,要是q37不坏的话,去掉q38没一点影响
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-29 00:32
Q38起放电作用。当SUSP高电压,U28截止,+5VS断了来源,
+5VS经R484,Q38迅速对地放电,+5VS上的滤波电容的电荷迅速放电。
你把Q38理解为双重保护是错误的,还有Q38的导通并不能拉低+5VS,只能说R484的1脚是接地低电平,2脚还是高电平,当然此电路中Q38导通的同时+5VS也同时断了来源+5VALW,反正就是简单的放电,不要想复杂了!
作者: neco    时间: 2015-1-29 07:31
+5VS经R484,Q38迅速对地放电,+5VS上的滤波电容的 ...
恩,简单来说,Q38导通不会拉低U28 S级输出的5VS电压,因为R484对电压输出的阻碍性。
作者: neco    时间: 2015-1-29 07:39
ciwei 发表于 2015-1-28 22:42
Q38放电作用
当SUSP电压关闭后,
嗯,这里Q38 导通进行对5VS上的滤波电容的电荷放电,同时也是保护了5VS电压后级相连元器件和U28  ,如果R484没有存在,Q38在 SUSP 为低电平情况下进行导通就会拉低U28 S级输出的5VS电压,造成主板不能开机触发。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-29 08:27
每个零件都有它的作用,不能拆的
作者: hacker6010    时间: 2015-1-29 08:36
没啥影响。
作者: 安迅小王子    时间: 2015-1-29 09:17
neco 发表于 2015-1-29 07:39
嗯,这里Q38 导通进行对5VS上的滤波电容的电荷放电,同时也是保护了5VS电压后级相连元器件和U28  ,如果R ...
很多主板都沒有Q38類似的電路,是不是可以代表有此類電路的主板設置上好一點呢?
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-29 10:34
泄放作用,关机后快速放掉多余能量电压
作者: jianxintu    时间: 2015-1-30 14:04
电路这么设计肯定有它的作用,还是不要拆好,
