标题: 原理讨论: VCC_CORE 与VCC_IGPU_CORE的触发条件 [打印本页]
作者: ljjvip 时间: 2015-1-28 21:01
之前做PE工作时候,量测时序触发的问题时,一直有疑惑的地方,
现在拿出其中疑惑的信号原理与各位行家探讨 ~
因为我一直接触的是i7,i5,i3 CPU + PCH架构机型,其他架构的机型有没有遇到相似问题,还望行家指教
VCC_CORE : 输出CPU 核心core电的电压
VCC_IGPU_CORE: 输出CPU内部集显模块的core 电
问题1:VCC_CORE 受控于CPU SVID (Clk,data) ,这是大家都熟知的,但除了SVID有发出后,VCC_CORE 还要在哪个信号拉high之后才会起来?
问题2:VCC_IGPU_CORE 是在VCC_CORE之后起来,这也是大家熟知的,但VCC_CORE起来后,SVID没有持续数据传送,VCC_IGPU_CORE还会起来么?
下表为一些问题板子在VCC_CORE 与IGPU_CORE 两处信号量测过程中,无触发的情况总结
当然了,工厂的RD还是指点了迷津!
第一张波形我看懂了,但第二张的解释就一直疑惑到现在。
1. CH1: CPU_CORE;
CH2:H_PWRGOOD;
CH3: SVID
當H_PWRGOOD拉high後,SVID必須发一段data packet(数据包), 此時CPU core才會起來
2. CH1: CPU_CORE;
CH2:CPU_PLTRST#;
CH3: SVID
照理講當PLTRST#拉high後,SVID應該要有一組data for iGPU,但這裡沒看到cpu發,所以iGPU core 沒起來~~
作者: irontower90 时间: 2015-1-28 21:31
同求 楼主一会简体一会繁体 楼主哪里的
作者: 淘气宝 时间: 2015-1-28 21:32
俺 只知道集显供电是在过内存正常跑码后才会出来的!有关这方面的贴子请看黄总的杰作!
作者: hyy 时间: 2015-1-29 12:13
楼上说得是啊
作者: 月饼 时间: 2015-1-31 08:39
恭迎广达工程师。
请参考下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-794159-1-1.html
你的第2个波形是不是没装内存?
另外对SVID的了解我们也只是停留在表面,没有深入,不知道楼主有无相关内部资料可以共享的?
参考资料http://www.chinafix.com/thread-799998-1-1.html
作者: feixiatc 时间: 2015-1-31 09:36
感谢无私分享
作者: 铁了心的爱你 时间: 2015-1-31 09:42
论坛有没有初学波波的帖子啊
作者: 327661670 时间: 2015-1-31 09:51
龙珠很厉害啊
作者: 迅速维修站 时间: 2015-1-31 10:51
看不 太懂 ,可能技术含量太高了。
Powered by Discuz! X3.4 |
