标题: k42j 无声音 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 20:18
标题: k42j 无声音
K42JR 版号        故障时  开机进系统  听音乐  2秒左右  内置马上无声音    耳机正常  拔掉耳机 又能响俩秒钟  系统XP WIN7 都一样        主板声卡芯片已经换过了  芯片是ALC296   供电时钟都是正常的   复位也正常
作者: ramble8888    时间: 2015-1-28 20:33
驱动跟耳机接口
作者: yutao822    时间: 2015-1-28 20:36
上次碰到过喇叭坏了也这样的,不知道楼主这个换过喇叭试过没
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 20:41
当然换过了啊
作者: xwzhping    时间: 2015-1-28 20:47
拔掉耳机 又能响俩秒钟  是么意思,最近语言障碍病特别严重,看不懂。
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 20:50
耳机是正常   插上去耳机有声音   拔掉耳机 内置又能响俩秒钟 左右
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 20:53
ramble8888 发表于 2015-1-28 20:33
驱动跟耳机接口
耳机口是正常的    另外一台机器 一模一样装的是同样的系统也是没问题的
作者: xunruntx    时间: 2015-1-28 20:56
是不是小电容坏了
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 20:59
xunruntx 发表于 2015-1-28 20:56
是不是小电容坏了
什么电容? 滤波?
作者: 滕红林在线    时间: 2015-1-28 21:00
耳机既然有声音     就用耳机的音频信号接在功放的输入脚 试一下吧   看看具体故障在哪里?
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 21:04
声卡集成功放  怎么接啊?
作者: 滕红林在线    时间: 2015-1-28 21:14
这个芯片采用总线管理,用耳机的时候你测一下芯片的所有供电引脚,拔掉耳机的时候你再测试一下,看看有什么差异,
总线管理的可以刷个BIOS,试一下
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 21:14
滕红林在线 发表于 2015-1-28 21:14
这个芯片采用总线管理,用耳机的时候你测一下芯片的所有供电引脚,拔掉耳机的时候你再测试一下,看看有什么 ...
没有什么差异  都一样的  我BIOS 刷了不低于5个了........................
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 21:16
就R3631 的一端在插上耳机的时候会被拉低   其他没变化
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-28 21:17
驱动,遇到过
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 21:17
wcqwyy 发表于 2015-1-28 21:17
驱动,遇到过
在官网下驱动吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-28 21:20
这种现象一般都是喇叭 的问题,静态阻值正常,当发声时可能因为线圈接触不良断线了。楼主既然换过剌叭那应查一查功放电路了,功放的供电,负反馈电路。
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 21:22
爱尔思坛 发表于 2015-1-28 21:20
这种现象一般都是喇叭 的问题,静态阻值正常,当发声时可能因为线圈接触不良断线了。楼主既然换过剌叭那应 ...
功放供电正常  是5V amp  反馈脚是哪个啊? 内部集成功放
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-28 21:40
估计是线路接触不良引起的。
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 21:46
淘气宝 发表于 2015-1-28 21:40
估计是线路接触不良引起的。
你这话说到点子上了     精辟!!!!!
作者: 541872190    时间: 2015-1-28 22:01
在联想的G460还是型号上遇到过  也跟楼主一个样 但是那个型号的声卡也是集成功放 也是爱坏 但是最后客户说外接音响 所以这个故障没有管它
作者: bears624618    时间: 2015-1-28 22:22
把那些滤波电容换掉几个试试看。
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 22:23
541872190 发表于 2015-1-28 22:01
在联想的G460还是型号上遇到过  也跟楼主一个样 但是那个型号的声卡也是集成功放 也是爱坏 但是最后客户说 ...
关键是我换了芯片还是一样都不知道怎么弄了   想换南桥 但有想想不可能是南桥  组织都正常的
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-28 22:24
bears624618 发表于 2015-1-28 22:22
把那些滤波电容换掉几个试试看。
能具体的是哪几个么
作者: bears624618    时间: 2015-1-28 22:27
声卡旁边的。换来看一下。
作者: 爱上时间    时间: 2015-1-28 22:52
我遇到这种问题好几个啦  都修不好
作者: 会员 912911    时间: 2015-1-28 22:53
別急.chipset 与声卡驱动都更新先
作者: huifeidexing    时间: 2015-1-28 22:59
可能是口坏了,测下插拔耳机,阻值有变化没
作者: 541872190    时间: 2015-1-28 23:27
无声换南桥干嘛?别去动桥了  应该还是声卡周边的电路 还有一点提醒你一下 我还碰到过因为外设引起的无声  给你建议 不一定会跟你这个板子对上
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 08:20
遇到过,驱动不对
作者: kecheng    时间: 2015-1-29 09:09
换换旁边电容,试试
作者: miss沉默    时间: 2015-1-29 09:54
删掉声卡驱动然后在驱动可能会好了
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-29 10:04
爱上时间 发表于 2015-1-28 22:52
我遇到这种问题好几个啦  都修不好
都是同一型号吗?
作者: renhaizong    时间: 2015-1-29 10:12
声音这块我修到的一般都是软件的问题,硬件的很少
作者: GDPC007    时间: 2015-1-29 10:16
耳机与内放的切换电路有问题吧,好好查一下吧
作者: GDPC007    时间: 2015-1-29 10:17
量一下两个喇叭是不是只有8欧阻值那是正常,如果不是就喇叭坏了
作者: shilibao    时间: 2015-1-29 10:41
驱动跟耳机接口
$ K/ w- ~/ J: Q6 e/ V' f& L% u3 z
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-29 11:08
书上说的不管是什么芯片,三要素必须满足,供电,时钟,复位!
作者: VCORE    时间: 2015-1-29 11:18
看描述检,应该测检测耳机引脚
作者: 天宇科技    时间: 2015-1-29 11:45
有没有换个功放芯片。不是声卡。看看呢。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-29 12:56
左右喇叭都仔细检查一下
作者: 幻尘    时间: 2015-1-29 14:09
耳机接口问题,有试过几台
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-1-29 14:13
buzhi不知道 楼主换耳机空了没有
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 15:04
把声卡和功放两个芯片一起换了试试
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-1-29 15:06
楼主是银牌维客吗,这种问题也出来问
作者: xiaoyudian    时间: 2015-1-29 15:19
不是喇叭就难找了
作者: 高寒希    时间: 2015-1-29 17:47
声音好修吧  驱动 耳机口 声卡 功放 慢慢查
作者: 舟子    时间: 2015-1-29 17:57
遇到过   换耳机口
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-30 16:01
我锋我有型 发表于 2015-1-29 12:56
左右喇叭都仔细检查一下
喇叭换过了   喇叭电压只有2.2V   正常机器有4.8V
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-30 16:02
幻尘 发表于 2015-1-29 14:09
耳机接口问题,有试过几台
耳机接口拆掉还是一样的
菜鸟啊杰 发表于 2015-1-29 14:13
buzhi不知道 楼主换耳机空了没有
耳机口拆掉了  问题还是一样的
lyhswnu 发表于 2015-1-29 15:04
把声卡和功放两个芯片一起换了试试
内部集成功放
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-30 16:03
烈日龙枪 发表于 2015-1-29 15:06
楼主是银牌维客吗,这种问题也出来问
不要小看问题   金牌也有搞不定的问题
作者: 神轮回    时间: 2015-2-2 12:22
声卡问题换下或者耳机插槽
作者: 15071354008123    时间: 2015-2-2 12:53
没声音就按照思路修
作者: 2252789982    时间: 2015-2-2 13:50
