MS-7139加电一下就停了
dcdzzz
2008-12-11 19:30
MS-7139加电一下就停了
MS-7139加电一下就停了。检测没有发现短路的地方。在论坛上有朋友说是MS-6有问题,从基地购到,今天一到就马上焊上去,可是还是那故障一点变化都没有,请问各位还会哪有问题呀?
王春
2008-12-11 19:35
不是CPU供电电容就是场管。
高守斌
2009-3-11 01:21
问题解决了吗?根据经验是北桥的供电管老化导致加一下电后,就保护。更换新的,问题就能解决。
宏鹰科技
2009-3-11 08:57
CPU VRM芯片,都可能,内存北桥供电,滤波,都查查,
李立红
2009-3-11 09:53
如果短路绿线能上电,就是有电压无输出
乾坤妙一真人
2009-5-19 09:38
短接绿线是能强制开机,但是怎么确定MS-6是否工作正常,没有3.3VSB,VIA的南桥应该是不会开机的吧、??
吉林电脑维修
2009-11-21 17:58
对是北桥供电管虚焊或者坏了
学海无涯技术
2009-11-22 19:07
我修过这种板,换掉显卡和北桥的供电管可以
邹强
2009-11-22 19:53
CPU旁部分可能短路
