标题: 笔记本外接音响口坏了,换一个后,内置音响不响了 [打印本页]
作者: Liulin2014    时间: 2015-1-28 19:41
笔记本外接音响口坏了,换一个后,内置音响不响了,插入外接的,完全插入后,内置的音响就有声了,稍拔出来点,内置的没声了,外置的又有声了!  不插的话就没声音,是什么原恩,我把口焊下来新换了,!是接口的原因还是 需要重装下声卡驱动
作者: 天意wx    时间: 2015-1-28 20:05
很有可能是接口和之前的不完全一样
怀疑软件先排除下
作者: 303734825    时间: 2015-1-28 20:17
这两个耳机口内部结构不一样吧!拿它跟原来的坏口拆开比较一下!
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-28 21:24
你换的借口有问题,接口里面有一个检测脚,有的是不插耳机内部断开,插耳机内部导通。有的是不插耳机内部导通,插曲耳机内部断开。
作者: wang7500    时间: 2015-1-29 07:42
接口有问题,型号不对。
作者: kecheng    时间: 2015-1-29 09:11
换的接口有问题
作者: 幻尘    时间: 2015-1-29 14:21
肯定是接口不对了,试过很多了,要找一样的换
作者: 小项维修    时间: 2015-1-29 14:25
接口不对===
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 14:55
接口型号不对吧
作者: 美声科技    时间: 2015-1-29 15:02
接口型号不对  要同型号的耳机口才可以的      检测针对不上信号引起的
作者: haiwo    时间: 2015-1-29 17:40
接口              要看口子结点
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-29 17:59
耳机接口有好多种形式,估计换的不是完全一样。内置检测到外置插上了,所以就没声了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 18:40
你要确定换的音响接口与原来的一样。
作者: 482425    时间: 2015-1-29 19:07
型号不对, 信号也就不对,和以前的反了,
作者: 马康    时间: 2015-1-29 19:11
4楼说的完全正确
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 19:38
把脚改一下就好了
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 19:47
额,都让楼上的说了,不过先软后硬,先驱动再接口吧
作者: 迅速维修站    时间: 2015-1-29 20:47
看一下旁边有没有掉东西呀,仔细观察一下了。
作者: czheng    时间: 2015-1-29 22:03
接口 检测 脚位 不一样
作者: laolikaka    时间: 2015-1-29 23:37
应该是接口有问题
作者: 403680    时间: 2015-1-30 09:19
很明显,接口问题。需要比对是否完全一样。同意四楼说法.
作者: c1954    时间: 2015-1-30 09:28
还是接口的问题,,没断线吧,
作者: 舟子    时间: 2015-1-30 09:37
接口问题    再换个一样的接口
