标题: K43LY BIOS引起桥没有发出PROCPWRGD而导致CPU没供电 [打印本页]
作者: hnddd    时间: 2015-1-28 20:38
        应该有半年多没有发过贴子了,写的不好请大家指点。这是前几天修的板,今天下大雪,不算忙。 所以今天才有时间写一下帖子,一些图片没有来急拍请谅解。外面下着大雪,我在店里发贴,请各位看官雪中送分。修板不易,发贴更不易呀!!!(这个板能弄好最要感谢的就是饼哥给我们讲的6系列芯片组时序,万分感谢)
        接到一个同行送修的华硕本子,型号:X84HR。接上电源,待机0.045A
        同行说客户拿到别处修过的,没有弄好! EC   BIOS   HM65R的桥   待机芯片,全都动过。板号是:K43LY  REV:3.1    测量没有明显短路,待机供电3.3V电压正常,而且波形正常。待机5V电压实测1.3V。(这个问题和论坛一个贴子差不,不知道这个朋友解决了吗?http://www.chinafix.com/thread-834606-1-1.html
原因是在这里,待机芯片RT8206A的14脚5NENBL开启没有电压。)
       测对地值没有短路,先引用3.3V的开启信号,ENBL在试机3.3V和5V正常了。波形也正常。
这样就正常了吗?不是的,真不幸运。电流跑到0.2A掉电然后又自动重启。哎,华硕的掉电一般就是有电压没有正常输出。测量前面的供电发现CPU供电没有电压,电感前端没有波形。测量CPU供电芯片RT8166B供电,开启都正常,于是换CPU供电芯片,但是手头没有这个芯片,有一个RT8168B对比PDF一样。更换完后还是一样,0.2A掉电。突然想到还有一个重要的东西忘了SVID      6系列的芯片组桥要发出PROCPWRGD给CPU,然后CPU发出SVID信号给电源管理芯片,然后才输出CPU的核心供电。查找PROCPWRGD在点位图中没有找到此信号。原因是
在桥里面它叫PROCPWRGD桥外面叫H_PWRGDOOD测量些信号没有电压 此信号由桥发出,对比测量前面时序信号都正常。于是换桥,还是一样。掉电呀。H_PWRGDOOD还是没有电压。
后面又查到饼哥有讲过6系列芯片组BIOS坏了导致没时钟,没有PROCPWRGD,没有SVID,6系列芯片组桥集成时钟,而且25M时钟波形完全正常。刷BIOS还是不行。BIOS供电也正常,测量BIOS    1  2  5  6脚,到桥之间的线路,当测量第6脚SPICLK0到桥之间的线路的时候,发现不正常了,断线,断线了。 找到桥外面的的点,就是桥右边边线2/3处的小铜点。手机拍的不清楚。请谅解! 重新上BGA。然后焊好桥后连好线。 在试机,终于完工了 (最后给同行说情况,报价。他才说客户拿给别人修了半个月说进水了,修不好了要换主板!也不早一点和我说进水过,因为别人很多地点都处理过,不易看出是进水的。最后修完才感觉像进水引起的。也许和我说是因为进水坏的,那个桥也就不用在拿掉测量了。说明情况思路会有所不同)
作者: 朗科电脑医院    时间: 2015-1-28 21:25
客户不用换板了,差点被上家给换主板了。
作者: hnddd    时间: 2015-1-28 21:31
朗科电脑医院 发表于 2015-1-28 21:25
客户不用换板了,差点被上家给换主板了。
别人修过的板,是要不好弄一些,主要是别人到处动过,心里面就有些…………
作者: 东风破00    时间: 2015-1-28 21:47
不是处了,不好搞呀!
作者: hnddd    时间: 2015-1-28 21:49
东风破00 发表于 2015-1-28 21:47
不是处了,不好搞呀!
二修机,会导致思路改变
作者: hnddd    时间: 2015-1-28 22:35
伤心xiao箭 发表于 2015-1-28 22:32
卢大神思路清晰。我是来骗分的!
谢谢支持。发贴比修板难呀。而且还是在下雪的情况下。
作者: 陈耿业    时间: 2015-1-28 23:00
真不愧是卢大师啊,思路清晰,学习了
作者: 马康    时间: 2015-1-28 23:13
很多人是这样的,修不好就换这个换那个,到最后还是修不好。
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2015-1-29 00:21
有点乱啊大神,你那个线是BIOS到PCH断线?不拆桥怎么布线?还有想知道拆桥飞线什么感觉?
作者: 月饼    时间: 2015-1-29 08:00
BIOS断线我也修过好几片了。包括苹果。前面还有人怀疑。。
作者: hacker6010    时间: 2015-1-29 08:07
楼主还需要加强对时序的记忆,免得下次走弯路换桥,桥是收到APWROK后读取BIOS后才发出时钟以及PROCPWRGD。
作者: hacker6010    时间: 2015-1-29 08:09
桥焊盘里面断线???
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 08:30
陈耿业 发表于 2015-1-28 23:00
真不愧是卢大师啊,思路清晰,学习了
我还得要复习呀。温故而知新。有时候把笔记重新看一下,会 有意外的发现。
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 08:34
hacker6010 发表于 2015-1-29 08:09
桥焊盘里面断线???
桥的外面断线,因为开始不知道是进水引起的,所以我就拆了桥来才点。最开始我也是感觉桥下面断线的。
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 08:37
我这个是有断两根线,一个应该是上家修的时候人为弄断的,另外一个是进水引起的。谢谢饼哥。马上要过年了,祝您新年心想事成!
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 08:38
嗯,是的,谢谢你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 08:39
华硕的机子  BIOS有问题是会引起不出CPU供电   以前修过   不过我的是放下电就好了  比楼主运气好点  呵呵
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 08:40
是的,是BIOS到PCH断线,从点位图可以找到外面还有一个点,和桥相连。可以从BIOS接到外面的那个点
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 08:46
我也看到你的帖子。哎,昨天修一个GA-G31也是不算幸运。复位一直闪。查到IO复位脚对地值小了,更换后复位正常。但是还不跑码。又查SB。换完GB桥才OK
作者: Ymsz    时间: 2015-1-29 09:31
值得学习,楼主很强大呀
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-29 09:34
目前没遇到过BIOS短线的
作者: 月饼    时间: 2015-1-29 09:42
hnddd 发表于 2015-1-29 08:37
我这个是有断两根线,一个应该是上家修的时候人为弄断的,另外一个是进水引起的。谢谢饼哥。马上要过年了 ...
提前说新年快乐
作者: yuyu5266    时间: 2015-1-29 09:59
牛X啊 是断线了 还是掉点了
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 10:24
yuyu5266 发表于 2015-1-29 09:59
牛X啊 是断线了 还是掉点了
断线了,一般不是氧化的,不易掉点
作者: shilibao    时间: 2015-1-29 10:39
二修机,会导致思路改变
作者: heerw    时间: 2015-1-29 10:43
BIOS  是会引起没有CPU供电
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 10:47
shilibao 发表于 2015-1-29 10:39
二修机,会导致思路改变
是呀,一修机按正常思路一般就行,二修机,有些弄出人为故障
作者: 陈定刚    时间: 2015-1-29 10:50
有水平,不错不错,学习了
作者: 夜晚的星星    时间: 2015-1-29 10:56
你该换手机了  拍的不清楚啊
作者: cc978178723    时间: 2015-1-29 11:13
很不错,赞一下,虽然我不是很懂,但很支持你。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-29 11:15
呵呵,这样的情况很多的
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 11:18
夜晚的星星 发表于 2015-1-29 10:56
你该换手机了  拍的不清楚啊
是的,过年后换一个,拍清楚点给大家看。
作者: 夜晚的星星    时间: 2015-1-29 11:23
hnddd 发表于 2015-1-29 11:18
是的,过年后换一个,拍清楚点给大家看。
  换什么  摩托罗拉刚刚出来新手机了 我刚刚去看了下  貌似还好   小米也出来新手机了 不知道买那个好了
作者: wsxftp    时间: 2015-1-29 11:29
耿业同学 最近估计不错吧
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-29 11:34
华硕BIOS真能折腾死人
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 11:36
这两天ASUS的本本还修得不少
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-29 11:45
楼主还是思路清晰,基本功好!
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-1-29 11:52
这贴应该评精华的。因为从来都认为只要是bios程序正常就行了,还从没有考虑过断线。
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 11:57
lijiaming0905 发表于 2015-1-29 11:34
华硕BIOS真能折腾死人
是的,最怕刷了后不能上网的
作者: 398625933    时间: 2015-1-29 11:58
不要过程 我要MH6的时序
作者: 398625933    时间: 2015-1-29 12:01
wsxftp 发表于 2015-1-29 11:29
耿业同学 最近估计不错吧
他叫卢磊
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 12:01
ycjxdn 发表于 2015-1-29 11:45
楼主还是思路清晰,基本功好!
谢谢支持!!!修这个板也让我对6系列芯片组时序加深了印象
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 12:02
之间我也是只想到BIOS程序,或者是BIOS芯片。这次是很想搞好这个板,所以才下功夫在这个上面的
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 12:08
398625933 发表于 2015-1-29 11:58
不要过程 我要MH6的时序
时序你手上就有呀。
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 12:10
lyhswnu 发表于 2015-1-29 11:36
这两天ASUS的本本还修得不少
这几天接了六台华硕,都是这几天坏。
作者: wsxftp    时间: 2015-1-29 12:13
398625933 发表于 2015-1-29 12:01
他叫卢磊
耿业 跟卢磊我都认识的呀
作者: zlkjhy    时间: 2015-1-29 12:48
作者: 545703488    时间: 2015-1-29 14:09
我都不知道点位图怎么用
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 14:19
545703488 发表于 2015-1-29 14:09
我都不知道点位图怎么用
多打开几个,看看每个图标的功能,熟悉后就差不多了
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 14:58
BIOS断线我也遇到过 而且一次断2根
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 22:42
维修还是得按时序,检测好在更换,特别是换芯片和桥的时候
作者: hnddd    时间: 2015-1-29 22:51
Ymsz 发表于 2015-1-29 09:31
值得学习,楼主很强大呀
心里面想着要把这块板修出来,所以才花时间在上面下功夫。谢谢支持
作者: 1325503305    时间: 2015-1-30 00:28
这是技术贴啊,我也得多注意BIOS问题了,,BIOS问题是什么情况下要刷呢
作者: 15958273791    时间: 2015-1-30 09:08
不错 很细心
作者: 15071354008123    时间: 2015-1-30 10:06
基地理论太强大
作者: 676777140    时间: 2015-1-30 10:24
思路真清晰,帖子存起来了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-1-30 10:36
作者: 没你的城市    时间: 2015-1-30 11:12
遇到很多台不出cpu的,都没修好,可以触发的一般自己会去刷bios,没想到断了线还可以触发,学习了
作者: 个性小冰    时间: 2015-1-30 11:24
很棒的一贴,收藏学习!
作者: 个性小冰    时间: 2015-1-30 11:26
很棒的一贴,收藏学习!
作者: hnddd    时间: 2015-1-30 11:27
有些BIOS与开机触发有关,有些没有关系
作者: jtelsoft    时间: 2015-1-30 12:02
学到东西了,谢谢。
作者: hnddd    时间: 2015-1-30 12:38
jtelsoft 发表于 2015-1-30 12:02
学到东西了,谢谢。
希望大家相互分享,相互学习
作者: aoqin    时间: 2015-1-30 12:40
BIOS断线,在华硕的主板常见此故障,,
作者: renhaizong    时间: 2015-1-30 12:57
进水的机子,一般都是断线的多
作者: 2237008940    时间: 2015-1-30 13:37
是把6系列的没CPU供电 ,一般我是先把BIOS刷了
作者: 周贵    时间: 2015-1-30 14:13
6系列的桥没CPU供电都要考虑桥有没有正常工作
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-30 14:16
二修,就怕人为做故障!!
作者: 快修PC    时间: 2015-1-30 14:16
很好,谢谢了
作者: 燕南飞    时间: 2015-1-30 14:25
BIOS 引起的无CPU 供电少啊
作者: 燕南飞    时间: 2015-1-30 14:27
ASUS 的主板越来越不好找资料了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 14:46
还是楼主细心查出断线来了!如果粗心大意即使刷过BIOS也不会见效,就会走弯路了!
作者: lml556556556    时间: 2015-1-30 14:51
bios 控制ec   应该不控制桥吧
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-30 14:58
又是一个换桥啊
作者: 风清云    时间: 2015-1-30 15:01
BIOS到桥之间短线,天呢还是二修,楼主真不容易,话说这是哪里的雪景啊?
作者: znsigan    时间: 2015-1-30 15:20
支 持一下顶
作者: 20080515    时间: 2015-1-30 15:35
华硕的机子不好修,学习了
作者: oooo0    时间: 2015-1-30 17:18
时序时序,这对我来说很难。。迅维的朋友们都很厉害,这个值得学习,向楼主学习。
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-1-30 18:29
强大的理论加上牛B动手能力  才能展现不同凡响的案例
作者: kongliu75    时间: 2015-1-30 19:24
实地出来的就是厉害,不知道在外面练多久才能像楼主那样。
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-30 22:40
谢谢分享,学习一下!
作者: zhuduoliang    时间: 2015-1-30 23:40
桥里面段线没修过可能是进水的原因,这个板应该是两个BIOS的吧....
作者: hnddd    时间: 2015-1-31 10:33
燕南飞 发表于 2015-1-30 14:25
BIOS 引起的无CPU 供电少啊
6系列芯片组就会这样了
只有一个的。
作者: hnddd    时间: 2015-1-31 10:34
湖北襄阳的雪景
作者: 小宝110    时间: 2015-1-31 10:39
楼主厉害啊,
作者: songweihai    时间: 2015-1-31 17:57
BIOS 引起的无CPU 供电少啊
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 19:36
楼主确实很厉害!学习一下
作者: nyh090415    时间: 2015-1-31 20:07
很厉害啊,这也能查到,不过话说要是没点位就完了啊
作者: hnddd    时间: 2015-1-31 20:28
是的,要是没有点位,那个难呀。应该会放弃吧
作者: likk    时间: 2015-2-1 11:40
谢谢楼主分享值得学习
作者: 奋斗上半生    时间: 2015-2-1 14:23
谢谢分享  很值得学习
作者: hnddd    时间: 2015-2-1 14:37
likk 发表于 2015-2-1 11:40
谢谢楼主分享值得学习
大家相互学习,应该的。感觉对自己有那么一点点的帮助请给点分!
作者: bangnnd    时间: 2015-2-1 17:02
学习了,谢谢楼主,辛苦了,
作者: yue19960714    时间: 2015-2-1 20:30
BIOS短线打组织打的出来
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-1 21:03
一般还真没习惯打bios阻值
作者: 小斌520    时间: 2015-2-1 21:22
以前都是用排除法    现在 思路清晰
作者: wbx123456    时间: 2015-2-1 21:58
楼主强大  焊功又好 想不修好机器都难!
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-2-1 22:11
楼主耐心十足
作者: hnddd    时间: 2015-2-1 23:31
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-2-1 22:11
楼主耐心十足
不耐心,不易弄不好呀
