电脑专家BGA 发表于 2015-1-28 21:06
我有一张IO是DHG的主板,这款IO好像不参与开机,量开机针和绿线都不与IO相连,而且开机针上只有0.6V还能正 ...
小狼754 发表于 2015-1-28 21:22
在课程里,老师不是说过,83627是参与南桥开机的吗!如果IO坏了,有可能会变成 高 低 高.............
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-28 20:59
你排除了BIOS资料错乱了吗,BIOS有问题也会导致不触发
TYYTW 发表于 2015-1-28 19:58
如开机负极接IO就是低高低跳变
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-29 09:55
是的 有个别的不参与触发 但不是83627 有的83627是低高低,只要有跳变就行
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-29 09:51
昨晚我又看了一次远程课件 老师说只要有跳变就行 不用管高低高 还是低高低
小狼754 发表于 2015-1-29 12:28
没有触发的时候是 0 触发之后是 5v 0v 5v ......好像是这样........
纯亮 发表于 2015-1-29 11:49
应该是南桥不好,还是考虑叫客户换板!!
沈元 发表于 2015-1-29 21:27
slp-s3一直是底电平 我觉得不对 应该跳到高电平才是 所以是南桥坏了
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-30 08:54
正常情况下 满足条件后,slp-s3 是低电平为南桥坏,但这个不是还有个slp-s5这个我不知道怎么测啊
