标题: 联系B460短路故障维修 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-1-28 18:32
标题: 联系B460短路故障维修
经典故障B460简单维修。插电电流5A拔电、很明显短路咯。这款机器通病就是CPU供电的铁壳子。拆机量。无短路啊。插电还是短路。怪了。把王八壳子拆开看看。有一个已经胡了看来就是这里的问题了。换掉。通电还是短路。这样看来芯片也坏了。62882换掉。通电。正常了。显示了。装机。开机进系统。关机。咦出故障了。风扇常转。关不了机??什么情况?强行关机。再开。跳不过内存。反复擦试。故障依旧。拆掉COMS电池。再开。可以了。进系统关机正常。再开又不过内存。怀疑是U坏。换了个U一切正常。提醒各位以后这种机器报价的时候最好连U也算里面去。这台就多赔了个U给客户
作者: 会员 912911    时间: 2015-1-28 18:37
就怕报高一些价.客人又不修了.是该注意注意
作者: 天意wx    时间: 2015-1-28 20:40
B 460和B 470 CPU供电有问题 极有可能损坏U
报价前还是多测试下比较好
作者: jilbob    时间: 2015-1-28 20:57
这台机子铁壳,U也坏的多
作者: 一个人好    时间: 2015-1-28 21:39
报价太高了客人又不修报低了又亏本,真难搞啊
作者: shenke668    时间: 2015-1-28 22:21
CPU乌龟供电管坏掉,U极可能也坏,以后要对客户讲明啊,不能做冤大头
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 00:44
b460与b470都是令人蛋痛的机器。
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2015-1-29 11:25
啊 我也修过一台这样的给楼主描述的基本一致
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-29 11:30
B460  B470   CPU都爱坏  通病来的  报价的时候多留意下
作者: 天宇科技    时间: 2015-1-29 11:31
铁壳。坏U 很正常。哎。。以前就吃过亏。哎。
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-1-29 11:55
460比470U坏了少很多,虽然这样还是要跟客户提前聊聊这件事。
作者: 袁祖幸    时间: 2015-1-29 12:31
现在U坏的多
作者: 轩然一梦    时间: 2015-1-29 12:34
新手学习了
作者: qiuyongfu    时间: 2015-1-29 13:22
这个乌龟壳短路,确实容易烧cpu遇到几个了
作者: qq974834200    时间: 2015-1-29 14:04
谢谢楼主分享。。。下次碰到心里就有数了
作者: 高寒希    时间: 2015-1-29 17:44
放电要不正常就应该刷BIOS了
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 20:14
那怎么办呢?报高了客户不修了,报低了自己赔了,很难把握啊
作者: diannao123456    时间: 2015-1-30 11:49
新手学习啦
作者: snday    时间: 2015-1-30 12:13
先跟客户讲可能U坏了。让他心里有个底。
作者: 1947717251    时间: 2015-1-30 12:16
看来以后要注意了
作者: flydoit    时间: 2015-1-30 12:19
470的 u 坏的更多额。
作者: 建明电脑    时间: 2015-2-1 11:06
我今天也修到过 乌龟壳坏 62882 也坏了,现在电流在0.6A 处不走
刷了个BIOS  也一样 的
不知道修哪里了
作者: tangjinyqm    时间: 2015-2-1 11:30
是呀,经常坏U,修了主板发现U也是坏的,给客户报价又不修了,容易白干
作者: chenjsj    时间: 2015-2-1 12:12
这乌龟壳 大部分都会烧U   希望盆友们要多多注意哦
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-1 15:58
CPU供电要小心
