查看: 2160|回复: 14
主板集显还是显示器问题?
发表于 2015-1-28 18:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块G31主板集显,在正屏液晶上曾经使用,但现在液晶显示没有信号,连主板自检的信息都没有,主机听到正常进入系统声。开始怀疑显示器,但接另一台主机能够正常显示。
  把G31去接另一台宽屏液晶,开机有显示,VGA线,电源都换过。
现在不知道是那个出问题了。
有谁遇到过这种情况?
发表于 2015-1-28 18:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统支持的分辨率刷新率原因导致的
不带系统。只接主板  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-28 18:20:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
shenke668 发表于 2015-1-28 18:14
系统支持的分辨率刷新率原因导致的
不带系统。只接主板
你都说了“主机听到正常进入系统声。”?怎么又说不带系统呢?自相予盾!  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:43
发表于 2015-1-28 18:23:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板坏了  看是什么板 华硕的就是272和a7坏了  其他的多半是北桥
发表于 2015-1-28 18:43:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
fengzrong 发表于 2015-1-28 18:20
不带系统。只接主板
第一次时有硬盘,后来的我都拔掉硬盘的电源啊。  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:51
发表于 2015-1-28 19:03:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显示器的设置(如刷新率过高之类)不符合主板
发表于 2015-1-28 19:41:56 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
分辨率刷新率原因导致的
怎么都不仔细看我的内容,不带系统都得没显示  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:52
发表于 2015-1-28 20:51:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-1-28 20:52:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ynmj 发表于 2015-1-28 19:41
分辨率刷新率原因导致的
怎么发的贴啊,你自己看了吗?不带系统怎么听进系统声音。。。来刷分的吧  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:33
发表于 2015-1-28 21:04:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你开机 使力按F1/DEL 看能不能显示BIOS  换张独显试 显示不 在来看问题
在BIOS里也没显示,但接另一台主机能正常显示。 把G31接到另一个显示器也一样正常 所以才有这个问题  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:10
发表于 2015-1-28 21:10:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把G31接到另一个显示器也一样正常
所以才有这个问题
发表于 2015-1-28 21:14:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我重新再说一下
G31主板接在A液晶无显示
G31主板接在B液晶有显示。
另一主机接在A和B液晶,均有显示。
电源和VGA线均排除
是主板还是显示器?
发表于 2015-1-28 21:17:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主 板 的问题大
你在找个CRT 17的试会不会显示 会估计是你的方屏显示不支持
发表于 2015-1-28 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得6L说的有理
发表于 2015-1-28 22:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
