查看: 17067|回复: 25
MS-H61XL无CPU供电 RT8859M求助!
发表于 2015-1-28 17:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如题:内存、桥供电全正常,就是不出CPU供电VCORE。
VCORE控制芯片为RT8859M+RT9605,无图、无资料。
查RT8859的供电41脚VCC5V正常,38脚EN为1.09正常,47脚DVDA开机时为约8V,慢慢下降到约3V,就是48脚差异比较大:开机时约3V,很快下降到约0.12V。
查RT8859的48脚上、下偏置电阻,上拉电阻为100K,下拉电阻约1.27K,按这个算48脚约为0.15V,但是按RT8859的PDF资料算,48脚的电压应该大于1.06V,内部比较器才能触发翻转。
不知道原来这个电路怎么工作的?
看到论坛有人说DVD可达5V,按基准1.06V算,把下拉电阻换成10K后,DVD电压大于2.5V,还是无VCORE。
同时换上、下电阻,把DVD改为约5V,还是无VCORE输出。是RT8859坏,还是后级的RT8605坏?
实测开机后,RT8605的4 5 7脚三个PWM电压均约1.88V,应该是正常吧?
正常的47 48到底是多少?
推荐
发表于 2015-1-29 14:47:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
正常的47 48到底是多少?
正常都是1.3V。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-4-12 11:35:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查RT8859的48脚上、下偏置电阻
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-1-28 18:25:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查一下en信号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-28 18:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dvd 5v 不知谁误导你的 同类芯片看到过零点几伏的 芯片资料上明确说了限制在1.01到1.11 只要vcc大于4.24v dvd dvda都应大于1.06v
点评
DVD是5V的帖在这:http://www.chinafix.com/thread-766052-1-1.html 前面说了,从PDF看,大于1.06V即可。 收到主板时,查无VCORE,测量DVDA约8V,然后下降到约3V;DVD约3V很快下降到0.12V。 你仔细看帖,从DVD外  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:38
发表于 2015-1-28 18:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5v的话 芯片坏了 换吧
发表于 2015-1-28 19:02:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有不是很清楚芯片的工作条件时尽量不要更改外围元件参数!更换芯片是最直接的判断方法。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-1-29 10:38:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
irontower90 发表于 2015-1-28 18:23
dvd 5v 不知谁误导你的 同类芯片看到过零点几伏的 芯片资料上明确说了限制在1.01到1.11 只要vcc大于4.24v d ...
你仔细看帖,从DVD外接的上、下偏置电阻算,理论值确实只有0.15V。
否则,就不会改动下拉电阻做测试了。
现在是:即使换回原来的两个上下电阻,还是无VCORE,DVDA也没有之前的约8V了,而一直约2.5V左右。
DVD一直小于0.5V。
只有等芯片到,上机后才能确定了。
但我估计不是电源芯片的问题。
点评
把你你认为可信任的芯片pdf贴在论坛上瞧瞧  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:03
发表于 2015-1-29 12:03:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前面说了,从PDF看,大于1.06V即可 ...
把你认为可信任的芯片pdf贴在论坛上瞧瞧 还有记得换换两个分压电阻 分压电阻坏是这个系列芯片的通病 还有你线路有没有搞错
发表于 2015-1-29 13:09:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新确认了 不可能是5v 我举报了他 是水贴 典型例子根本没有 不要相信他
点评
非常同意你的看法,每个人水平不同,但约不能容忍他人误导! 如果其它会员有RT8859M的板子,可人为调节DVD脚的上、下偏置电阻,设定DVD为5V看看?新芯片没到,现在暂时无法确定芯片是否已损坏。到时可进一步确定。  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:35
亲爱的 没必要这样子  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:31
发表于 2015-1-29 14:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲爱的 没必要这样子
点评
你这“亲爱的”让我雷得外焦里嫩的 不过是挣点分而已 楼主和你都理解过度了  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:22
发表于 2015-1-29 14:39:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
正在学习呢 !!!1
发表于 2015-1-29 14:49:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
   下拉电阻是12.1K
发表于 2015-1-29 15:00:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
EN要有1.09V         42脚2.8V和43脚2.5V      47和48有没有1.3V        49和50也是有1V,这几个条件满足吗?
发表于 2015-1-29 17:35:08 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
RT8859M的PDF,百度可搜索到,这里就不上传了。从那个DVD说5V的帖子分析,可能是他从PDF中测试的典型电路中有一组DVD的箭头指向是5V,所以判断DVD可接5V电压。那个帖子上有他截取的局部图。
但从PDF中看,另外两个测试图,DVD DVDA都是通过两个分压电阻接到12V的,前面说过了,从PDF资料看,DVD DVDA只要大于1.06V就行,按这个算,上电阻100K不变,下电阻取9.689K时,理论值刚好是1.06V,我是用10K电阻代下电阻的,用电阻分压器算约1.091V,但实际通电后测量,却是约2.5-3V,很快下降到0.5V以下。
结合后面会员的回复,我换回DVD原下电阻1.27K后,DVD脚为0.15V左右。
50脚11-11.5V 49脚12V 48脚DVD0.15V 47DVDA1.41V 43脚2.59V 42脚2.95V 41VCC为5.1V 38EN为1.09V 23SETINI为0.931V 22SETINIA为0.933V 18VCLK为0.813V有小型 19VDIO为1V有波形 37PWMA1.88V 53PWM1 1.89V 52PWM2 1.9V
供大家参考。
发表于 2015-1-29 18:10:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我想说句
楼主老大 我怎么感觉你图非常小
5v应该说是不可能的
发表于 2015-1-29 18:22:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很小声 发表于 2015-1-29 14:31
亲爱的 没必要这样子
发表于 2015-1-29 19:23:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
题外话 看你空间留言 你是版主吗 我莽撞了!!!!
发表于 2015-1-29 19:53:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换芯片试试吧!没有资料依据量的数据都没有用。
发表于 2015-1-29 20:01:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61芯片组没CPU供电得按照时序来修,查一下有没有PROCPWRGD,刷个BIOS
发表于 2015-2-28 14:05:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了吗
