标题: DELL P33G001 板号DA0R08PI6E2进水维修,有图有BIOS [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-28 15:17
机器型号:DELLP33G001
机器板号:DA0R08PI6E2
显卡型号:N13P-GL-A1
故障现象:进水机,插电大短路
先查看进水部位,
就是这里引起的公共点短路
以上为进水部位,
清理好进水部位,发现EC的3脚腐蚀断了,EC的三脚数据手册上是接地的,而这个机器是接+RTC_CELL,会有影响吗?现在需要加焊的部位,涂焊油全部加焊,QFN芯片摘下然后重新焊接。都做完后插电,不短路了,电流一会0.6一会1.1A,但屏幕始终不亮。想到了EC的3脚,拆下换新,换了一块EC故障照旧,证明机器点不亮跟3脚断线没什么关系。既然是进水的机器,电流有时候是0.6跟CPU供电有关系?(我测过的不到1V 肯能是在电流1点几安的时候测得)那就再一次仔细查看,看看有没有遗漏的进水部位,
果然发现PU7(CPU供电管理)也有进水痕迹,多个引脚腐蚀严重,涂上焊拆掉芯片,重新整理焊盘和芯片,装上后开机电流有变化,但外接还是不亮,插上内屏,机器点亮,电流0.6-1.4-1.6-1.3点亮,
显卡
桥
整版正面
整版反面
最后有个小插曲,有几个键不能用回车也不能用,认为是键盘坏了呢,换了新键盘还是一样,最后发现是EC的某个接键盘的引脚没焊牢,嘿嘿
本机维修最后的4点总结:
1.电路图如果没有一样的,找相近的参考。
2.处理进水的机器,要仔细查找所有的进水部位,然后逐一修复,不要遗漏。
3.外接显示器试机要注意,有的机器外接是点不亮的,外接时还要看电流的变化。
4.焊接元件的时候一定要焊的牢靠,这样才能少走弯路。
5.附上机器的图纸(代用的,位置号基本一致),附上自己备份的本机BIOS,8M的文件,分卷。
备份BIOS DELL P33G001 DA0R08PI6E2 I5独显.part1.rar (2 MB, 下载次数: 267)
