标题: 新人求助,thinkpad T60开机显示器不亮 [打印本页]
作者: pointzhao    时间: 2015-1-28 15:15
我是做嵌入式的,前几天老板拿过一台很老的thinkpad T60.说是开不开机,根据开机提示,应该是风扇检测不到。我就拆开清理风扇。完事装机后就不能开机了,显示器指示灯亮,但是背光什么的都没反应。硬盘被拿去读数据,拿回来后外接显示器可以开机但是一到欢迎进入windows时就蓝屏。请教大神们这是怎么回事。求点思路
作者: 天地融    时间: 2015-1-28 15:30
你是不是散热不能好 ! 这 机器 一把显卡 有问题
作者: pointzhao    时间: 2015-1-28 16:11
机子不是我用的,反正除尘的时候好费劲的。好多灰尘。显卡的问题的话我外接显示器也有显示的,对了,显示不正常有好多条纹
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-28 16:17
这是显卡出问题了 花屏 !
作者: 天地融    时间: 2015-1-28 16:31
pointzhao 发表于 2015-1-28 16:11
机子不是我用的,反正除尘的时候好费劲的。好多灰尘。显卡的问题的话我外接显示器也有显示的,对了,显示 ...
显卡的问题 有时候屏也不出显示
作者: 29939869654    时间: 2015-1-28 16:33
很多人清灰还原后出现了各种各样的问题,有些什么掉件啊,静电烧坏芯片主板啊等.....随后还原出现故障自己都感觉莫名其妙,清灰的话小心点些。
作者: 维修小丸子    时间: 2015-1-28 16:40
显卡的问题
作者: pointzhao    时间: 2015-1-28 16:41
天地融 发表于 2015-1-28 16:31
显卡的问题 有时候屏也不出显示
显卡的话,自己的显示器一点也没反应啊。外接的花屏,时不时还有别的问题了
29939869654 发表于 2015-1-28 16:33
很多人清灰还原后出现了各种各样的问题,有些什么掉件啊,静电烧坏芯片主板啊等.....随后还原出现故障自己 ...
恩呢,我也是第一次清这么老的tingkpad,以前自己同学的本都没这样过。。。以后会注意的
作者: 在雨中666    时间: 2015-1-28 16:42
仔细观察有没有掉件  看各种插孔有没有弯针
作者: pointzhao    时间: 2015-1-28 16:43
好的 今天下班后我在自己查看下。
作者: pointzhao    时间: 2015-1-28 21:26
这是在论坛找到的资料,请问哪里才是显卡呢
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 00:49
没什么好想的直接干显卡
作者: pointzhao    时间: 2015-1-29 09:39
bears624618 发表于 2015-1-29 00:49
没什么好想的直接干显卡
显卡是哪块?。。。。电脑主板小白求教。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2015-1-29 10:00
显卡问题,修吧
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 10:13
边上有显存的的就是。
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-29 10:16
显卡都不知道 还能除尘?就是在散热铜片下面和CPU呆一块的那个基友芯片、体积和CPU差不多、
作者: 宋千峰    时间: 2015-1-29 10:24
这个显卡不熟悉话不太好干哦
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-29 10:49
那个你的动手能力问题      全部拆了有些电脑放电之后要重新设置bios
作者: chinarenzhy    时间: 2015-1-29 14:04
首先看你这个蓝屏代码是什么,会不会是硬盘模式问题?如果排除了硬盘模式,系统等造成的蓝屏,可以考虑显卡的问题,这款本显卡爱出问题。
作者: 幻尘    时间: 2015-1-29 14:17
显卡问题,一般都是打胶的,不好做。一般加热一下也可以,但好不了多久
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 15:01
楼主什么连显卡都不知道 最好还是不要盲目的弄哦
作者: 美声科技    时间: 2015-1-29 15:07
显卡的问题   放到BGA焊台烤烤应该OK        遇到好多台了都这样的问题
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-29 16:37
这机器很多都是显卡问题
作者: pointzhao    时间: 2015-1-29 17:41
电脑也不打算用了,我就趁此机会多学习学习
作者: pointzhao    时间: 2015-1-29 17:42
eerrttyy1 发表于 2015-1-29 16:37
这机器很多都是显卡问题
是呢,我搜着好多说这个显卡有问题的
但是  烙铁我有,BGA焊台有点专业了   我们没有这个。。。有没有什么笨方法
作者: pointzhao    时间: 2015-1-29 17:44
我就把散热板拆下来,没动它,安上就不行了
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-29 17:54
是显卡的问题
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-1-29 18:42
这款有通病, 显卡容易出问题
作者: pointzhao    时间: 2015-1-29 19:30
本机不显示,开机后用VGA外接蓝屏。BIOS设置将硬盘那设置成兼容模式后能进欢迎界面但是还是蓝屏。然后安全模式下就那个样子
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 19:47
这款显卡是显卡门,90%是显卡空焊啦
作者: pointzhao    时间: 2015-1-30 11:57
danbo88 发表于 2015-1-29 19:47
这款显卡是显卡门,90%是显卡空焊啦
多少还是显示东西
