标题: 求救 液晶电视电源板 只有+5VSB输出 [打印本页]
作者: E生无忧    时间: 2015-1-28 12:25
如题 这个板有24V(边上有ABC三个针) 18V 12V  5VSB(边上有ABC三个针  PSON  空载 接上电源 有5VSB  因为是要改板到别的机器上用的 把5VSB接到PSON上想让整个板工作 接上电源 就会听到断电器一回跳的声音 5VSB也来回跳 其它电压无输同 在5VSB和PSON 上串一个1K的电阻 接上电 继电器还中来回跳其它电压也无输出 在这里请教各位热心的师傅 朋友们 小弟技术水平有限 肯请各位大大 给我指点一二谢谢
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-28 15:12
你把待机电路修稳定,再修其他电路。
作者: E生无忧    时间: 2015-1-28 17:09
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-1-28 15:12
你把待机电路修稳定,再修其他电路。
这是我刚买的板子 原来的机器是组装的杂牌的
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-28 21:06
5VSB接假负载看下
作者: E生无忧    时间: 2015-1-28 21:33
浙江益修家电 发表于 2015-1-28 21:06
5VSB接假负载看下
有接过 不行
作者: jdwxt    时间: 2015-1-28 21:54
+5V是启动电压。
作者: E生无忧    时间: 2015-1-29 10:30
jdwxt 发表于 2015-1-28 21:54
+5V是启动电压。
+5v 是启动电压 什么意思呢 要对地拉低就可以了嘛
作者: 15069649959    时间: 2015-1-29 14:42
这块板子短路了吧
作者: E生无忧    时间: 2015-1-29 16:44
15069649959 发表于 2015-1-29 14:42
这块板子短路了吧
人家 才买的呢
作者: wyh123177    时间: 2015-1-31 20:55
上电后电源继电器不停的跳有两种情况,1.     5VS不带载(新电源的话排除了)。2.配的电源不符,装机后24V大短。
