标题: V星PH67S-C43不通电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2015-1-28 12:10
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-1-28 12:17
加焊  南桥看看
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-28 13:20
先刷BIOS看看如何
作者: TYYTW    时间: 2015-1-28 13:21
刷BOIS试下
作者: 商厚平    时间: 2015-1-28 13:24
修好了没有?。。。。
作者: 很小声    时间: 2015-1-28 13:33
玉遇到同样问题 求解
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-28 14:01
BIOS数据有问题,必须重置一下
作者: shenke668    时间: 2015-1-28 15:00
可能温控问题,或电压检测问题保护,我发F1A55还在保修的主板求助图纸贴,找两天找不到图纸点位,自己慢慢查了半个钟搞好了,可以参考
作者: 速达电脑维修    时间: 2015-1-28 15:02
先换个I/O芯片试试 问题出在CMOS电路上
作者: 29939869654    时间: 2015-1-28 15:33
先换IO再换桥,测下IO是否有RSMRST,如果有,先旱桥。
作者: 很小声    时间: 2015-1-28 16:15
是的  查查rtc电路  看看跳线帽什么的
作者: zxb515    时间: 2015-1-28 16:22
查下RTC电路吧
应该待机复位有问题
作者: xj900905    时间: 2015-1-28 16:24
刷BIOS 吧,亲   群众的眼光是雪亮的
作者: a82822881    时间: 2015-1-28 16:29
j最有可能是bios问题,我也遇到一个这样的,刷bios就好了
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-28 16:48
我也建议刷BIOS先
作者: 518    时间: 2015-1-28 17:33
有可能是南桥的问题
作者: 主板怎么修    时间: 2015-1-29 11:25
BIOS已经刷过了还是不行,电池座有3V的电压,跳线帽脚上也有3V的电压
作者: 29939869654    时间: 2015-1-29 11:42
都说了是IO和南桥的问题,,还去刷BIOS,,你测下IO的RSMEST,,PWRBTN,SLP_S3,PSON。
作者: 纯亮    时间: 2015-1-29 11:45
重点查下CMOS电路,南桥晶振这方面的!!
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-29 14:00
MSI的板,不装电池是不能触发的,重点检查一下IO到电池的电路,特别是这个板,铜铂腐蚀是通病了。
