标题: 三星S8500充电不开机夹电短路 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-1-28 10:03
接同行转来一台三星S8500,正常充电引起的不开机。夹电短路。将稳压电源电压调到0,夹电,然后慢慢升高电压。电流指针迅速上升,超过1000毫安之后短路。重新调回电压至零,慢慢升到1伏时,电流已经达到900毫安,此时用手试探主板上的各大芯片,没发现发烫的部位。用风枪将尾插,尾插附近的容阻以及疑似和充电电路相关的组件拆下,试机依旧。拆下电池触脚周边的与正极相通的对地电容,二极管等小元件后试机,故障依旧。
因为没有图纸,找不到相关资料,一时不知从何处下手。但故障点肯定与充电电路有关,主板上CPU等重要芯片肯定没有问题。(千万注意,这些芯片是打胶的,不到万不得已不能拆,不然,本来可以修好的机子给挂了,那就可惜啦)重新将稳压电源的电压调至1伏后夹电试机,漏电900毫安,但等了很长时间都摸不到发烫的元件。因为现用的稳压电源超过1安就自动短路保护,所以无法再升高电压以增大电流来促使故障元件发烫。
如何增高供电电压呢?突然间灵光一闪,我为何不用电池来供电啊!于是,找来电池顶上电池触脚,迅速去试探主板上是否有发烫的元件,果然,当碰到主板上A点附近时,一个条件反射,手指像被蝎子咬了一口。开始以为是A电容左边的芯片问题,拆了它,试机还是大电流。
重新检查,发现A电容已经烧黑了(之间仔细检查过没有发黑)。摘了它后再试机,漏电电流没有了,将电压慢慢调到4.0伏,一切正常。重植小芯片,夹电试机,开机了!用万用表测量主板上此电容的位置通路,发现A点与尾插的B点(充电脚)以及电池触脚的正极相通。
说明:因为CPU等重要芯片是打胶的,故不敢乱拆,以免故障扩大。原则上,检查此类的故障时,如果初步检查后没有发现芯片发烫,应该把重要的芯片全部拆下后夹电加高电压来测试是那个容阻出了问题。重点在相关电路的电容和二极管。
作者: neco    时间: 2015-1-28 11:30
这个电容损坏的话,一般两端阻值会短路,在这里应该是起到滤波作用。
