标题: 请教 飞线解决无 背光开启 信号问题? [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2015-1-27 21:02
dell2420 。无背光 背光开启信号是 EC控制的,测EC 没发出此信号,飞线解决了,但是开机瞬间会白一下,怎么解决????
谁有高招?
作者: liaoyufeng    时间: 2015-1-27 21:06
好像有加电阻电容延时要,但取值不好算。就像EC复位那样,加的电阻电容延时。可以不早(白)泄的。
作者: 天意wx    时间: 2015-1-27 21:38
背光开启和屏工作不同步造成
可以用LCDVCC上拉开启信号
也可以加延时电路 试试
作者: 傲冰    时间: 2015-1-27 21:41
白屏就让白屏下吧,一般客户都能接受的,我搞过两次,客户都接受了
作者: 阿修    时间: 2015-1-28 18:26
天意wx 发表于 2015-1-27 21:38
背光开启和屏工作不同步造成
可以用LCDVCC上拉开启信号
也可以加延时电路 试试
LCDVCC用了,也是白一下
