IC对地阻值参照法
手机关注者
2015-1-27 21:01
IC对地阻值参照法
对于一些手机量比较大的可以试一下这个方法,首先要准备一个正常手机把重要的IC拆下来用二极管档测量主板上每个管脚的对地阻值,然后用排列BGA的方法吧每个管脚的阻值记在纸上,下次遇到疑难杂症无法判断IC是否是好的,可以用记下的阻值表通过对比来判断主板是否是好的(量每个管脚的阻值有点耗时稍微不注意就数错管脚了,不过这也是一个方法,对于没图纸的手机可以判断芯片是否是好的{主板上的阻值正常说明芯片坏了})
sdsdjnjn
2015-1-29 11:41
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
aoxue1011
2015-2-1 10:26
先测试
1.静态测试(就是不加电)看送话器两个脚的阻值~!
2.动态测试(加电开机拨打112或10086 10010)时测试两个脚有没有电压1.8V~2.3V以上电压(最大不可超过2.8)
例如:送话器正极要是2.3V负极就是1.8V左右!
解决方法
1.送话声小 先看看送话器正负极焊反没有 应为本人就见过焊反了 它不是不送话而是生效 再有就把送话器上的滤波电容去掉
2.不送话 测试有没有电压 若果有电压就换个送话器就好了 要是没有电压就找一下送话器偏压电阻 你要是能找到就简单了
直接飞一根线到送话器正极 要是找不到就到电源附近找一个2.8V后加上一个电阻把电压降到2.3V左右再连到送话器的正极就好了,(你从别处找到了2.8V电一定一直都有 不能在打电话的时候没这电压 如果没有那就还是不送话),如果通路正常电压也正常送话器要使好也好使 那你就只能换CPU或音频IC了
3.有杂音;在送话器的正负极之间加一个27~33PF的电容就好了(本方法也能解决听筒有杂音的故障)*(改V3 V3i 等等四脚送话器用以上方法一样好使)*
大家遇到此类故障不妨先按照这个思路来。。
klyntx
2015-2-1 10:33
不错,好东西
一清风一
2015-2-17 00:20
liyuxiao521
2015-2-27 11:54
一个是IC对地阻值测试方法 一个是送话小的方法
轩然一梦
2015-2-27 12:50
是个好办法
wangxinxi
2015-3-1 18:49
好经验,学习了,
