标题: 神舟优雅HP420待机0.021触发0.198掉为0.021板号:DAOSW7MB8D0的维修附BIOS+图纸 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2015-1-27 18:55
一台神舟优雅HP420待机0.021,指示灯为红色,按开机键触发后电流升到0.198又掉回0.021,指示灯红-蓝-红,查看论坛贴子都说是有电压没出来导致,于是查各大电感发现PL10内存电感没电压,看图纸是由TPS51116控制测了主要的几个脚
15脚V5IN供电:5.09V
14脚V5FILT供电:5.09V
22脚VBST:4.80V
13脚PGOOD电源好:瞬间0.03V正常3.3V
11脚S5:瞬间3.32V 由EC发出正常3.3V
10脚S3:瞬间3.32V 由EC发出正常3.3V
24脚VTT:瞬间0.03V 正常0.89V
5脚VTTREF:瞬间0.03V 正常0.89V
PL10内存电感:0V 正常1.8V
13脚、24脚、5脚都不正常,果断更换一片全新的TPS51116上去,开机0K,电流升到1.275,屏幕亮了,这时测PL10电感1.8V内存已经有了拷机12小时没问题修好了。附图纸和BIOS上来共享。
神舟优雅HP420 板号:DAOSW7MB8D0.rar
1.85 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-27 19:28
是内存供电IC坏引起的触发掉电啊!
作者: yanjixing    时间: 2015-1-27 23:24
内存供电IC
