华硕P5G41T-M LX V2
梦幻、
2015-1-27 17:39
华硕P5G41T-M LX V2
有电压有复位不跑马 要怎么修啊
timihacker
2015-1-27 17:45
先搜下有没有相关的帖子,,换换相关的822,,,不行刷刷BIOS,,再不行换南桥!!
神秘之心灵
2015-1-27 18:24
把IO傍的排阻换了看看
836177336
2015-1-27 19:27
修的真好,学习了
jia341987448
2015-1-27 19:34
复位查全板复位和cpu复位,都有的话,按上电时序修,不要盲目的这里搞一下,那里搞一下,自己头脑要清晰!
淘气宝
2015-1-27 19:44
华硕822排阻通病,基本能解决百分之六、七十的板子。时钟你还没测呢!
从不喜欢孤单
2015-1-27 21:58
查查时钟,检查一下晶振
awp159753
2015-1-28 04:18
看看有没有空焊,bios,再来就可能要示波器看波波了
维维L豆的
2015-1-28 09:17
神秘之心灵 发表于 2015-1-27 18:24
把IO傍的排阻换了看看
我的就是这样搞好的!可以试试!
小小贝
2015-1-28 12:43
刷BIOS 不行做把桥
很小声
2015-1-28 14:32
836177336 发表于 2015-1-27 19:27
修的真好,学习了
晕 人家还没修好 拜托
欧文、
2015-2-1 10:14
搞好了没呀
梦飞行
2015-2-12 16:16
有结果告我一声,我的主板也是这个问题。
aacolonel
2015-2-14 09:30
这板有时候PCI复位有,无CPU复位
1203356808
2015-2-14 17:52
z新手挣点分
梦飞行
2015-2-16 14:13
排阻问题,是华硕的通病。
夏冬林
2015-2-16 14:30
新手看看先 下面的大神们继续回复
hdcpcdiy
2015-2-17 11:38
查查822 排阻。。。是不是所有的电压你都测试过。。。。
jmdna
2015-3-2 18:19
楼主应该是各复位电压都正常~点复位键没反应该吧
小成子
2015-3-3 11:17
首先放电 之后刷BIOS 再然后就换个IO试试
电路板研究中
2015-3-3 14:45
时钟查了没? 感觉你的板子还是排阻的问题。
zyh60
2015-3-3 17:42
内存槽和cpu座之间有几个8.2 K 0402 排阻,更换掉
会员464775
2015-3-4 15:24
你这问题t问的 那修好没有嘛
fmhzcj
2015-3-6 10:35
检查范围宽了,先检查各个供电。
brookdavilei
2015-3-6 12:32
测fsb有没有断线,优先刷bios
爱莫敷衍
2015-3-6 13:58
刷BIOS 再然后就换个IO试试
yuntao888
2015-3-6 14:00
gaohaolema
凯信one
2015-3-6 15:05
刷cpu做子
zxb515
2015-3-6 15:14
只能按时序来查了
dongshuijiao
2015-3-6 15:18
说的太笼统了 真的没法说啊
brookdavilei
2015-3-8 22:41
查查时钟,然后刷bios
ww123321
2015-3-10 14:25
楼主修好了分享一下啊 谢谢
佳迅电脑
2015-3-10 14:38
822华硕都是这个问题
xaiolong
2015-3-10 15:28
只有刷BIOS试
fmhzcj
2015-3-10 16:25
CPU换成假负载,测下各电压
nhjwx
2015-3-10 17:46
查查822 排阻.........
brookdavilei
2015-3-11 00:53
遇到过一块,是内存的SMBCLK脚电压偏低
yunyang8474
2015-3-11 10:07
这个板子通病排阻坏
SunFreedom
2015-3-11 17:33
先刷BIOS 不行干桥
leizhili1234
2015-3-11 21:31
搞好了没有 我也有一块
fmhzcj
2015-3-12 08:56
接下去就得查有没时钟了。
