主板不过内存检测卡AF
小戴的天空
2008-12-11 16:16
主板不过内存检测卡AF
联想品牌机主板型号是L-I848Q故障是不过内存,不上内存检测卡E0,上内存后检测卡C1-00-AF内存供电正常,是BIOS还是北桥,怎么测,高手指点,有这个型号BIOS的给个。。谢谢了。
十万个V什么
2008-12-11 17:25
刮内存槽,使劲刮。
打北桥AD线阻值,重点是内存部分,是否有异常。
主板水手
2008-12-11 17:27
以前有个故障和你差不多的跑AF,,,换了IO后,好像说是正常了啊。。。呵呵
boyjo
2008-12-12 12:05
没有复位,复位,复位,复位
