标题: 联想E430C半个小时掉电,是否要连EC BIOS一起刷? [打印本页]
作者: 随风冷雨    时间: 2015-1-27 15:33
联想E430C板号是LA-8131P半个小时掉电,是否要连EC BIOS一起刷?因为这个板有三个BIOS,一个EC内部程序,还有一个四M和8M的BIOS。本人刷了4M和8M的一样掉电,是否连EC程序一起刷才行?
作者: Mahone    时间: 2015-1-27 15:40
目测不是BIOS原因造成的
作者: 明达明    时间: 2015-1-27 15:43
应该和bios没关系吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-27 15:46
半个小时   看下温控   有没有可能温度太高导致的呢?
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-1-27 15:46
更BIOS 有关系么  那么纠结  要么直接都刷下    让自己死心
作者: 傲冰    时间: 2015-1-27 15:47
这个跟BIOS没关系吧,推测跟温控有关系或者散热有关系,这个机子的钢管容易坏
作者: hyc4280501    时间: 2015-1-27 15:53
我以前刷好过 这个BIOS  楼主大胆的干吧
作者: gh3426654    时间: 2015-1-27 15:54
不一定是BIOS 吧  待机电路坏 也是这个状态
作者: arlongabb    时间: 2015-1-27 16:21
同一种故障,但故障点不一定一样的
作者: 1126745672    时间: 2015-1-27 16:47
试一下,反正都已经刷了,,,
作者: 蔡俊賢    时间: 2015-1-27 16:50
cpu 供電部分測下喔
作者: jys    时间: 2015-1-27 17:10
测试一下温度,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-27 17:35
每次都是准时掉电吗,要是那样的话,bios的可能性很大的,多换几个bios试试
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-1-27 17:52
机器温度高吗
作者: 聚水成冰    时间: 2015-1-27 18:07
至今也没刷过EC里边自带的程序,大神出来解答下
作者: 一个。    时间: 2015-1-27 18:32
楼主不看看温控
作者: z597661762    时间: 2015-1-27 19:03
查温控那块
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2015-1-27 19:13
说的不全面没法说什么问题,都没测
作者: 最爱九公主    时间: 2015-1-27 21:57
如果是准时30分钟掉电,BIOS问题。
作者: laolikaka    时间: 2015-1-27 22:26
向高手学习了!
作者: 舟子    时间: 2015-1-29 11:42
定时掉电刷一下试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-29 12:15
最爱九公主 发表于 2015-1-27 21:57
如果是准时30分钟掉电,BIOS问题。
通病吗?不用检查就知道的了
作者: foxin333    时间: 2015-1-29 12:41
遇到过定时掉的 刷bios好了
作者: 阎王不敢收    时间: 2015-1-29 15:43
过热保护,该怎么弄你懂的
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-29 16:34
刷EC的试下 也不费力气
作者: 龙下江南    时间: 2015-1-29 16:44
EC的BIOS是管触发的,南桥的BIOS是管触发后的
作者: qw135977    时间: 2015-1-29 16:49
这种问题是最闹心的,那个电压不正常也会这样,
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-1-29 16:56
既然可以触发亮机就和BIOS还有ECBIOS没有关系的
作者: 指尖·流年    时间: 2015-1-29 17:03
确定是bios?这个基本没遇到过啊
作者: flydoit    时间: 2015-1-29 17:23
看下温控
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-29 17:28
感觉和BIOS没关系
作者: 278201354    时间: 2015-2-4 18:29
楼主   BIOS发出来共享一下呗
作者: liangyiquan    时间: 2015-2-4 18:36
去掉温控试试
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 21:14
还是可以刷一套试下的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-4 21:31
定时掉电应与BIOS有关。
作者: 实诚电脑维修    时间: 2015-3-1 16:20
我也有台同样的故障,BIOS刷了N个,温控全抓了还是一样半小时掉电,准备换桥试下,兄弟你的修好了没有啊!,
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-3-1 16:22
学习中谢谢
作者: 民康维修    时间: 2015-3-6 12:00
楼主,一定要刷对应的BIOS 最好是工厂级的BIOS
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-6 12:25
是不是可以考虑系统下更新BIOS看看
作者: liu19920719    时间: 2015-3-6 12:34
这款机器的35V芯片是不是特别容易坏
作者: llan995265    时间: 2015-3-6 12:41
不可能是那个问题吧。看看温度和别的吧
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-7 11:13
作者: chengdengjiang    时间: 2015-3-7 14:54
换显存   E40显存也容易出问题
作者: yesli    时间: 2015-3-7 14:57
bios的可能性很大
作者: lukung    时间: 2015-3-7 15:54
今天刚修了体态T61,就是风扇不转电压低才3V,本来是5V的,掉电,浪费我100元
