标题: 无需刷机解决iPhone无限重启 [打印本页]
作者: charting    时间: 2015-1-27 14:18
应用iPhone最担心是遇到无限重启、还有iPhone数据丢失的情况,今天就教导大家如何解决iPhone无限重启的方法,解决方法很简单,无需重新刷固件可以解决。只需要把iPhone使用数据线连接到电脑,应用91助手进入/Library/MobileSubstrate/DynamicLibraies这个路径删除Subtlelock的两个文件即可。
这个方法适用于iPhone5s,越狱后的版本。因为进入这个路径需要调取iPhone的系统数据,没有越狱的话使用91助手是无法读取系统数据的。
详细的操作方法是:
1、下载安装PC端91助手,打开助手。
2、依次点击【功能大全】→【文件管理,进入文件目录/Library/MobileSubstrate/DynamicLibraies,然后把里面的两个文件名删除,文件名字是:Subtlelock这两个文件。
补充:可以先试试强制重启的方法看看能否退出无限重启,强制重启iPhone的方法是:同时按住iPhone的关键按钮+Home按钮,一直等到出现白色的苹果标志后松手等待开机。如果强制重启仍然无法退出无限重启,再尝试上面介绍的解放方法。
作者: koflcm    时间: 2015-1-27 14:33
那4S也适用吗?
作者: charting    时间: 2015-1-27 14:39
koflcm 发表于 2015-1-27 14:33
那4S也适用吗?
可以。。。。
作者: 蓝天的翅膀    时间: 2015-1-27 16:28
学习了。。。。。
作者: 路人丁-    时间: 2015-1-27 17:10
还可以这样子
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-27 20:25
楼主 软硬兼得啊
