标题: 联想G470 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-1-27 14:15
标题: 联想G470
  开机无显示,电流1.1-1.3-1.7.  大小写灯可以切换,外接花屏或者无图像,加焊显卡无用,后换显卡解决。
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-1-27 14:54
联想的机子就是好维修。。。
作者: s349961827    时间: 2015-1-27 15:39
联想显卡坏的多,一般加焊一次不行 就换
作者: Mahone    时间: 2015-1-27 15:39
什么型号的显卡阿
作者: hyc4280501    时间: 2015-1-27 16:03
这种帖子 发出来没有一点含金量
作者: xunlj    时间: 2015-2-11 10:30
我的是外接也不显示,内屏也不显示,有时候开机又好的,bios也刷过也不行,不会是显卡的问题吧?
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-11 10:53
g系列显卡坏很多的
作者: a2009zjx    时间: 2015-2-11 11:00
这显卡坏的多
作者: yangzhuang    时间: 2015-2-11 11:01
现在显卡坏的越来越多   加焊很多时候不行
作者: xiaojunhml    时间: 2015-2-11 11:14
这样的帖子好像没营养
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-12 19:23
{:3_46:}
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 21:20
看电流大小, 大小写灯可以切换,该是显卡方面的问题了!
作者: hzxs906613    时间: 2015-2-12 21:26
H65的桥,直接断开显卡供电就搞定了.
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-3-10 10:48
hzxs906613 发表于 2015-2-12 21:26
H65的桥,直接断开显卡供电就搞定了.
能指教下断开显卡供电具体要取什么东西?电感吗?
作者: 修电脑中    时间: 2015-3-10 10:56
这种问题其实很简单呀。没什么难度
作者: wang774512    时间: 2015-3-10 11:05
我还遇天过电压偏低,引起的无显
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-10 13:26
这个问题简单。。
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-10 13:45
联想的机子很好修
作者: 龙123    时间: 2015-3-10 14:50
我们都直接换。。
作者: 3310mad2    时间: 2015-3-10 14:51
已经接触到很多太联想电脑更换显卡的了,加焊作用不大
