HP4321S不定时掉电重启
zhu13141155723
2015-1-27 14:05
HP4321S不定时掉电重启
接到一台HP4321S,板号为:DASX6AMB8E0,故障为不定时掉电重启,通病的PD35拆掉没装,EC也换过,BIOS刷过,还是一样的问题,有谁遇到过同样的问题帮忙解答一下!
文艺屌丝
2015-1-27 15:47
换南桥看看
马拉
2015-2-7 18:34
这个机的PD35有什么通病?
晒太阳
2015-2-7 18:36
用示波器慢慢测了
寻乌电脑专卖店
2015-2-7 18:43
应该是北桥问题呢
爱过你
2015-2-7 21:08
铜管换个试试,这个机子稳定高
音乐者
2015-2-7 21:38
看看电源工作条件 够不够
kecheng
2015-2-7 23:01
没修过这问题
青白江大华电脑
2015-2-8 11:01
上示波器,看那个电压先掉,在查下温控芯片
ycjxdn
2015-2-8 11:32
检查一下温控电路!
huntel99
2015-2-8 11:48
掉电和重启是两个思路。既然能重新启动,试试拆网卡芯片,或者查网卡唤醒线路
qwqwsc
2015-3-9 15:17
先检测温控电路,如果没问题,可以考虑检测CPU供电的稳定!
博锐电脑维修xj
2015-3-16 10:56
就是,我也遇到了这个问题!应该是用着用着直接重新启动了吧!怎么修啊!??
博锐电脑维修xj
2015-3-16 10:56
有人修过这个问题吗?这个机器的北桥会不会呢
博锐电脑维修xj
2015-3-16 11:09
你这也不能动不动就拆掉PD35吧?那是不触发的故障
博锐电脑维修xj
2015-3-16 11:10
我这个是有时候很快就重启,有时候等一个把小时才重启,也有蓝屏重启的现象,
博锐电脑维修xj
2015-3-16 11:11
intel I3独显的机器!
博锐电脑维修xj
2015-3-16 11:12
我先去掉温控看看
