联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
一个。
2015-1-27 13:03
联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
联想的笔记本具体型号忘了 键盘坏了 插上键盘不触发 拆掉就ok了
Sandyづ情绪控
2015-1-27 13:07
有些机器就这样的键盘擦上就会不触发
惟妙惟笑
2015-1-27 13:09
常见,不少机型是这样的
郑州誉达科技
2015-1-27 15:24
这就是上电的时候 去外设的原因
livy
2015-1-27 15:55
正常,有人键盘坏了想直接用外接而不维修。结果就。。。你懂得。
蔡俊賢
2015-1-27 16:52
沒錯 鍵盤問題常常導致不開機喔
z597661762
2015-1-27 19:13
换个键盘呗
12301230123
2015-1-28 09:33
常遇到这样的 不过不多
爱上了寂寞
2015-1-28 11:00
遇到过这种情况,特别是tingkpia的。
fengtengfei
2015-1-28 12:13
短路?
还是其他原因
queky
2015-1-28 12:15
查查型号,换一个再说,省事。
NBA751111
2015-1-28 12:18
很多机键盘坏也不开机
bobzhang8
2015-1-28 17:30
有碰到过一个y330的不加电的,拆了键盘可以开机。
欲望三国
2015-1-28 18:07
这种机器多了是吧。。。。。还要发一个/。。。。?
最像菜鸟的菜鸟
2015-1-28 18:09
遇到过DELL5110 , 键盘进水引起不开机
卡拉
2015-1-28 18:30
楼主,我也遇到过 ,这种问题。
淘气宝
2015-1-28 20:05
键盘是外设呀!电脑自检时外设不正常就会不开机的。
马康
2015-1-28 21:32
因为键盘和触发开关在一起,如果键盘上某个按键短路或者粘连没弹起来,就会造成这种故障。维修方法:拆掉键盘用万用表二极管档红表笔接地,黑表笔去刮主板上的键盘接口。如果触发状态正常,就可以触发了。
danbo88
2015-1-29 09:32
开机去掉外设,鉴定故障部位,
