标题: LA-4994P不触发 [打印本页]
作者: fkueqtbl    时间: 2015-1-27 12:21
标题: LA-4994P不触发
LA-4994P不触发  奶牛TC74的机子,经常不触发,偶尔会触发,触发之后一切正常,开关到EC线路正常,EC有复位和时钟。有3V5V ,ACIN为3.3V  LID为3.3,RSMRST为0V,51ON#为3.3V,BIOS刷了好几个了,一样的问题,求指点
作者: z597661762    时间: 2015-1-27 19:37
查查RCT电路
作者: 1230123    时间: 2015-1-27 20:46
小电池没电了COMS电池
作者: 天意wx    时间: 2015-1-27 21:35
不触发的时候 EC是否有动作 桥是否发出SLP? 按着不触发查
作者: 张文博    时间: 2015-1-27 21:59
查RTC电路,晶振谐振电容是否损坏
作者: fkueqtbl    时间: 2015-1-28 10:29
谢谢大家的回复,机子已修复,是D49的问题,因为先前就换了D49所以没有怀YI
作者: batteryu2    时间: 2015-1-28 15:45
可能主板有断线
