查看: 12792|回复: 33
[维修经验]
映泰G41D3+无CPU供电通病
发表于 2015-1-27 12:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测全板供电正常,就是无CPU供电,还好有图纸,找到CPU芯片EN第三脚 电压 只有0.5V ,看图纸,这个是12V经过电阻分压过来的,只不过设计 了几个三级管受控而已,直接取了Q28,开机跑码正常
IG41M-M7S-V6[1].0-S G41D3 .pdf
1.15 MB, 下载次数: 381, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 我也是这样,没时间研究,直接拆了完事.
查看全部评分
推荐
发表于 2015-1-27 15:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接取掉Q28应该是不行的,会影响主板正常关机,最好找个相同NPN类型三极管补上。
点评
没有影响到主板的关机,只是不让EN信号受控而已  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-27 12:13:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图纸就是好办事!
发表于 2015-1-27 14:17:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
映泰的主板使用的三极管比别的牌子主板要多,而三极管爱坏。。修映泰主板烦呀。。有时候三相CPU供电只出一相 ,难搞的要死。
发表于 2015-1-27 14:43:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接拆了???换个好的上去试过没??是不是Q28坏了??
点评
不是Q28坏准确的说是前方还有三级管跟场管控制信号有问题导致拉低了EN信号,不过修主板要求的就是一个效率,直接让这个EN信号不受控就好,没什么影响的,所以才直接取了Q28  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:43
发表于 2015-1-27 14:45:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
粗暴而简单的解决了问题……
发表于 2015-1-27 15:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-1-27 15:44:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
点评
我修映泰的一直都是直接取这个三级管的,一直没出过返修  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:45
发表于 2015-1-27 15:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-1-27 16:41:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
映泰AMD的也有这种通病
发表于 2015-1-27 17:51:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1am
huai坏 贴片三极管
发表于 2015-1-27 18:57:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这块修好多钱
点评
最少50元吗、?  详情 回复 发表于 2015-1-28 14:06
发表于 2015-1-27 20:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接拿掉会影响上电时序
发表于 2015-1-27 20:54:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
Q28去掉,不会影响主板的其他功能吗?主板产家设计Q28干嘛?
发表于 2015-1-27 21:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,在电脑画图的软件怎么用,好像叫AUTOT是吧!有没有免费的软件............
发表于 2015-1-27 21:49:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这板修过、。
发表于 2015-1-28 12:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本人手上有好几块这样的板子都是铁板啊   不好修 不跑吗的
发表于 2015-1-28 13:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-1-28 13:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-1-28 14:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最少50元吗、?
