笔记本故障
814991086
2015-1-27 12:01
笔记本故障
联想Y330 DDR2 内存 ,现在的现象是CPU风扇不转, 但CPU 温度用鲁大师检测只有29度,散热器很烫手,换了新风扇故障一样的。但是没有死机和关机。我用万用表检测了风扇供电有5V电压。请问这是什么原因,应该如何解决。
wcqwyy
2015-1-27 12:18
4针的吧,4针的供电脚一直有5v,你把蓝线拔掉试试
814991086
2015-1-27 12:30
风扇上只有两条线。
814991086
2015-1-27 12:33
我是自己的电脑,如果不行,打算让它一开机就转(一直转),这[ 样供电5V好还是3.3V好?]
583931727
2015-1-27 12:40
3.3吧,5V噪声有点大的吧
814991086
2015-1-27 13:03
就是,这种一般接在二极管上还是接在电容上好?
惟妙惟笑
2015-1-27 13:07
2根线的,你把黑线直接接地,就转了
z597661762
2015-1-27 19:31
风扇是有温控检测的 温度达到了才会转 是不是这个原因?
请教大神
2015-1-27 19:33
肯定是你的温控电路出问题了,,CPU本身温度很高了,但是检测电路检测到温度很低
