笔记本换屏引发EC故障
/dy星空电脑
2015-1-27 11:16
笔记本换屏引发EC故障
一客户拿联想G465来换屏,原来的屏被摔破,还有亮度。
就拍了一个,当快递来的时候,心急检测一下,
居然忘记了拆下电池,
就装上去,
然后,
晕了,
点不亮?
马上打电话和卖家联系,
说屏点不亮,
卖家说,
你原来的能亮不?
只好换原装破屏,
晕了,也不亮了,想哭的心都有了!
只好签收,
下载图纸,
检测屏电路,
屏供电正常,
然后在屏亮度开关线中,发现短路了,一路连到EC,也是短路,
可以断定为EC损坏,
好在手中还有一个联想旧板,这个板是进水无法修复的,给客户换了好板,
看了一下,EC型号居然一样,
就拆下来换上去,
晕,
开机都开不了!
好吧,老实加焊锡N久,再吸干净。
再开机,
好了,
屏终亮了!
这深刻的教训大家都看出来了:
换屏一定要先拆下电池!
xu120
2015-1-27 11:20
这个应该注意,“大意失荆州".
韩卫坡
2015-1-27 11:25
这是最基本的操作规范。
jialin116
2015-1-27 11:45
带电池拔屏线接口不是不可以,关键是操作方法要得当。屏线接口与屏线座子分离应该是平行的,哪怕有一点歪斜都会导致短路发生。
wx0408
2015-1-27 11:46
有个这次教训,以后会记得很深刻,都是在教训中成长的
gmajynipl
2015-1-27 11:48
这是你在装屏的时候没对准 寻致烧EC的
chaosu002
2015-1-27 12:04
这错误 可不能多犯呀
s26567529
2015-1-27 12:08
因为平供电有19v 弄不好就烧ec
yjinxing2020
2015-1-27 12:13
这个是关键,给自己一个警示,以后换屏一定要去电池
zhufu7685
2015-1-27 12:14
说,明你修电脑修的少
/dy星空电脑
2015-1-27 12:17
新手嘛
danbo88
2015-1-27 13:24
经验都是代价总结出来的!
1126745672
2015-1-27 17:02
很多人都会犯这个,,错
guozhenfenglj9
2015-1-27 17:37
换屏把电池这是常识,必须的,细心地就好啦
给你最大幸福
2015-1-27 17:57
新手容易犯
shenke668
2015-1-27 18:04
我换屏没拆电池也没出什么问题,侥幸啊,以后注意了
皇痴筿福
2015-1-27 18:15
这是最基本的操作规范!!!
z597661762
2015-1-27 19:05
这是常识啊
1230123
2015-1-27 20:39
以后会记得很深刻,都是在教训中成长的
浙江益修家电
2015-1-27 20:39
我也犯过这样的错误
liangyiquan
2015-1-27 23:49
每个修手都经历过这回事
fei157
2015-1-30 10:24
烧EC还算好的,直接烧桥的都有过。
