查看: 4864|回复: 18
修开关收500以内,谁接单
发表于 2015-1-27 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
我有一个触摸开关,是广州凯图电子的产品,找他们修不了(说白了说是他们不修),现在找高手!谁能修的来接单,或都有同样的产品卖给我也可以,上图给你大家看看
发表于 2015-1-27 10:47:38 | 只看该作者 �
致电0757-22227869
回复
发表于 2015-1-27 11:18:02 | 只看该作者 �
发过来给我修(要带配件,就是我能测试到他有没有用),QQ:329752889
点评
芯片人家都打磨过的。!!!  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:44
回复
发表于 2015-1-27 13:02:40 | 只看该作者 �
芯片都被磨过了
回复
发表于 2015-1-27 13:44:17 | 只看该作者 �
芯片人家都打磨过的。!!!
回复
发表于 2015-1-27 18:18:59 | 只看该作者 �
没有这能力修,是什么问题?如果确定是外围电路问题的,找附近的电器维修点维修,有可能省下一笔维修费.
回复
发表于 2015-1-27 19:10:41 | 只看该作者 �
主要是程序(软件),硬件没有啥维修技术含量。
点评
看你很牛逼的样子  详情 回复 发表于 2016-2-10 20:06
回复
发表于 2015-4-16 17:53:55 | 只看该作者 �
这种东西,芯片都是打磨过的,而且如果能维修的话,费用一定比较贵。还有专修这个的,就是换新的话,就配件或板子一定要拿走,如果不让拿走,新的也不卖给你。
回复
发表于 2015-4-16 18:35:19 | 只看该作者 �
芯片都是打磨过的,厂家就没打算靠维修挣钱。
回复
发表于 2015-4-18 20:00:40 | 只看该作者 �
这个厂家够绝的, 呵呵, 买新的吧
回复
发表于 2015-4-22 15:34:18 | 只看该作者 �
  芯片打磨了  型号都没有 厂家真决
回复
发表于 2015-4-25 16:49:29 | 只看该作者 �
厂家真狠。
回复
发表于 2015-5-4 01:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是干什么用的???想其它办法不行吗???
回复
发表于 2015-5-10 18:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西是不是智能家居的控制板,很卑视那些小公司开发的东西,老是打磨芯片
回复
发表于 2015-5-11 11:08:26 | 只看该作者 �
门禁上的东西吧,小单片机系统。
回复
发表于 2015-5-13 10:18:53 | 只看该作者 �
这个不好修,只能重新设计制作一个
回复
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-5-28 20:35:38 | 只看该作者 �
这一个,也许能修的吧,主要程序芯片不坏的话,都可以修,
回复
发表于 2015-9-9 23:17:19 | 只看该作者 �
一般都是修修电源部分。其他的,就没办法了。
回复
发表于 2016-2-10 20:06:50 | 只看该作者 �
看你很牛逼的样子
回复
