标题: TCL 锐翔K5492电脑清了下灰尘不开机了 [打印本页]
作者: 电脑修理师    时间: 2008-12-11 14:57
TCL 锐翔K5492电脑清了下灰尘不开机了   测试卡不出代码!怎么办呀
作者: 安静静    时间: 2008-12-11 15:04
放下电试下。。。。。。
作者: 沈塘    时间: 2008-12-11 15:11
是不是搞那里松动了呀,重点检查下开关和ATX接口看看呀
作者: 电脑修理师    时间: 2008-12-11 15:24
风扇转,属于死机!CPU  内存  显卡都擦了下重新插得!故障依旧呀
作者: 蒋高山    时间: 2008-12-12 09:13
一看 就 知道 你把CPU 座子 多 清理 下 你的 是  775 的 吧  座子 氧化了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-12-12 11:02
有可能静电打坏IO 你试试
作者: 小船儿    时间: 2008-12-12 11:04
不插內存試一下會不會報警
用排除法確定故障所在
作者: 电脑修理师    时间: 2008-12-12 11:25
标题: 回复 #5 蒋高山 的帖子
478的座子!看不到里面呀
作者: 主板修不起    时间: 2008-12-12 12:23
多半是CPU接触不良了
作者: 小老七    时间: 2008-12-12 23:54
同意楼上的.  我遇到过.    cpu 重新插一下,  就好了
作者: 小老七    时间: 2008-12-12 23:55
作者: 黑暗世界    时间: 2008-12-13 00:02
看看电源!
