标题: 屏的升压电路易损件简图及说明 [打印本页]
作者: 武林推手    时间: 2015-1-27 01:44
标题: 屏的升压电路易损件简图及说明
  F1:如果烧断,查D1、Q1、IC1击穿短路,C1、C2、C3漏电或直接短路。可以用高压板供电保险代换。
L1:容易短路,测不出来,引起不升压或升压电压低,甚至烧保险。可以用手摸温度,损坏时温度比较高。可以用代换法维修。随便从废屏上拆一只电感就能用。
D1:两只引脚或三只引脚的锗二极管,正向导通值200左右。击穿短路会烧保险;有时不烧保险,正负极两端电压都等于屏的5V或3.3V供电电压;开路不烧保险,此时正极电压正常,负极0V。可以用高压板上的续流二极管代换。
Q1:N沟道场效应管。有3只引脚、6只引脚、8只引脚多种封装形式,容易击穿烧保险。
IC1:升压控制芯片。容易出现供电正常,不输出控制信号。很多厂家的屏把Q1和IC1集成为一颗芯片,也特别容易损坏。不同型号的芯片不能代换。
C1、C2、C3:各电容并联,不同的屏,电容数量不一样。容易漏电或短路。漏电造成升压不足,短路烧保险。一般只坏一个,可以拆掉不装。
作者: czwei0715    时间: 2015-1-27 07:36
好,顶起来,先抢个沙发
作者: 杨靖    时间: 2015-1-27 09:01
武林推手,你专修屏吗?一连发了这么多屏的维修,以后有问题还要不吝赐教呀
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-27 10:37
看帖子必须回
作者: WJIEYONG    时间: 2015-1-27 10:39
学习了,感谢分享!
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-27 14:21
这是LED的升压电路吗????
作者: 富泽科技    时间: 2015-1-27 16:44
本店专业维修各种液晶屏、技术支持等等。http://item.taobao.com/item.htm?id=42119817026
作者: 武林推手    时间: 2015-1-28 05:09
皇痴筿福 发表于 2015-1-27 14:21
这是LED的升压电路吗????
   屏的升压电路   CRT显示器的二次电源电路    LED背光的升压电路     大屏幕液晶电视的PFC电路这些电路的结构都是一样或类似的。但它们是有区别的。
1:屏的升压电路一般为5V或3V升压到22V等所需的电压。
2:CRT显示器的二次电源电路一般式从45V-80V升压到60V-130V给行管供电。
3:LED背光的升压电路一般从12V升高到并所需电压(如30V去点亮10个LED是没问题的)
4:液晶电视的PFC电路是把全桥整流的直流电通过PFC电路把大滤波电容上的电压300V变成380V-410V.
作者: 武林推手    时间: 2015-1-28 05:14
        这个易损说明和简图都是实际修理整理出来的。可以做为修屏中此类升压电路的重要依据和参考。这一点需说明也很重要。
作者: 武林推手    时间: 2015-1-28 05:20
修屏的高手有很多。只能说和大家一起学习。交流。共同提高。
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-28 16:30
武林推手 发表于 2015-1-28 05:09
屏的升压电路   CRT显示器的二次电源电路    LED背光的升压电路     大屏幕液晶电视的PFC电路这些电路 ...
原理是一样呀!!谢谢大师解释!!
作者: 弄竹    时间: 2015-1-28 16:36
F1 C1 C2 C3坏的 遇到比较多
作者: 123456kb    时间: 2015-1-28 16:48
高手中的高手
作者: absflash    时间: 2015-1-28 21:25
zhe这升压电路根ipad 迷你、有点像,知道原理了   查起来还是很费劲,经验更重要啊
作者: jdwxt    时间: 2015-1-28 22:00
有实物图,原理图 ,还有文字说明,妙!
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 09:27
确实不错的资料,谢谢楼主的无私奉献!
作者: 杨靖    时间: 2015-1-29 16:45
感觉你就是高手,何必太谦虚呢!加油
作者: 武林推手    时间: 2015-1-29 17:03
杨靖 发表于 2015-1-29 16:45
感觉你就是高手,何必太谦虚呢!加油
      真拿你没办法。这个也能有感觉的。一起加油。共同给力论坛。相信屏电路的知识我会继续续的。不可能最好,但会更好的认识屏的维修的。
作者: 杨靖    时间: 2015-1-29 20:25
武林推手 发表于 2015-1-29 17:03
真拿你没办法。这个也能有感觉的。一起加油。共同给力论坛。相信屏电路的知识我会继续续的。不可能 ...
作者: 武林推手    时间: 2015-1-30 02:06
杨靖 发表于 2015-1-29 20:25
。很高兴认识你。
