标题: 发个STC513开自校准教程.比较适合新手入门. [打印本页]
作者: moonbao 时间: 2015-1-26 23:50
嗯`我就是那个新手`如果的什么写错了的.各位师傅多指正一下.
其实这教程在其它论坛里有,不过写的不全.我看这里没有就写一个吧.
这软件其实好像也没多大完整.看作者写的表示8代盘不支持.
250G的10代盘支持上也有点小问题.不过不知道后续版本有修改好没有.作者那几千楼我还没消化掉..
这是USB转TTL 指令线 的接法.很简单.到某宝买一条或自己做一条也可以.买回来装上驱动精灵就能自己装驱动.64位表示没试过.
一般装好默认COM3接口.
打开软件.
选择你指令线所在的COM口 这个接口得你自己打开你的设备管理器查看
然后选择波特率,F3盘波特率为38400(11代-12代)以下的盘设置为9600.
设置好COM口和波特率以后点击打开串口
点击认盘会出现类似如下信息
接下来备份ROM
点击读写串口ROM
出现如下界面 设置好备份路径 点击指令方式读取
备份ROM的时间会很长.在下面的会有进度显示.完成后会在界面提示完成两字.
接下来点击模块地址 A
然后获取到APP,,ATA,VEN,CERT0,CERT1,TABLE的地址
然后分别读取APP,,ATA,VEN,CERT0,CERT1,TABLE将其保存
APP 代码模块
CERT 自校准模块
CERT TABLE 自校准流程模块
ATA 接口协议模块
VENDOR 信息模块 也就是型号信息和容量信息模块!
在跑之前我们先用一个命令
在命令框里输入/C 然后输出D会出现如下
这就是硬盘自校的流程 我们可以对照该流程 跑完了查看AGE会显示AGE=50
AGE=50表示正常,如果发现AGE=4F 其实也是完成了.
在命令行输入%按回车键
其中“5MA7FGMK”就是SN号
在SN:框里输入sn号码 然后点击启动自校准
过程会持续十个小时左右.或是更久.
期间不可以做任何其他的操作只能查看AGE
刚开始的时候查看AGE会=02
跑过02后可以拔掉硬盘插独立的电源离线跑
(我建议跑过99后再断电上离线跑自校.因为很多盘跑到99后会退出,校准会自动停止回到T级,不再继续,
这个时候我们手动输入N10,,22回车,然后用CTRL+T从10继续跑跑到50或者4f结束 回写ATA)
这个时候硬盘不再需要电脑只要通电他自己会自动自效.
回写ATA和VEN
把备份的回写进去就可以.回写也是比较慢的.然后点关闭小板供电.再打开上电.(也可以手动拨了供电)认盘了就完成了
STC513.rar
(367.51 KB, 下载次数: 120)
