标题: 联想z360板子上电到0.5几.求助 [打印本页]
作者: 华翔电脑维修    时间: 2015-1-26 22:17
量了一下,没平台复位。时钟开启有了,各大供电有了,除了独显供电。连上r253会掉电。
作者: 华翔电脑维修    时间: 2015-1-26 22:19
求大家帮我分析下。南桥换过,ec换过
联想Z360 QD-ll7a 独立显卡主板图纸.pdf
1.53 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-26 22:41
不知道这机独显供电是在复位之前还是复位之后呢!PM_DRAM_PWRGD这个pg有么
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-26 22:45
刚搜了下是在平台复位后才有独显供电的!   http://www.chinafix.com/thread-835872-1-1.html,希望这个帖子对你有帮助
作者: huifeidexing    时间: 2015-1-26 22:49
1和2电压都有的话,把4和5短接,试试吧 ,
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-26 23:03
换南桥吧 别的啥都不不说了
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-26 23:04
zhufu7685 发表于 2015-1-26 23:03
换南桥吧 别的啥都不不说了
南桥换过,就当我没回复好了
作者: 华翔电脑维修    时间: 2015-1-26 23:25
问路寻到 发表于 2015-1-26 22:45
刚搜了下是在平台复位后才有独显供电的!   http://www.chinafix.com/thread-835872-1-1.html,希望这个帖 ...
谢谢兄弟,这么帮助
作者: 482425    时间: 2015-1-26 23:41
CPU里有个1.5  看出来了没。
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-27 00:43
U37这个与门没装,DELAY_VR_PWRGOOD直连到ICH_PWROK
作者: 1014950212    时间: 2015-1-27 08:17
显卡你动过没啊
作者: zjhs005    时间: 2015-1-28 19:10
同样机器,怎么解决哈,老板
作者: 78720783    时间: 2015-1-28 19:15
作者: 我就是我高    时间: 2015-1-28 21:32
楼主您看下U37的1 2脚有没有电压,您再说的清楚点啊
作者: zjhs005    时间: 2015-1-28 21:32
Z360机器求助哈,无显卡供电
