联想G450 通电不显的维修
醉摇摆
2015-1-26 17:57
联想G450 通电不显的维修
联想G450 通电不显
祼板待机0.012,证明无短路现象存在。通电后电流到(+CPU)0.56,不动。
首先检查待机部分。测试PL401(+3VALWP) PL402(+5VALWP), 3V和5V阻值173欧,正常。加电就有3V和5V电压,说明待机部分无故障。
再测试PL501(+1.5VP)对地为160,通电开机测试电压为1.5。PL502(+VCCPP)对地30,通电测试电压为1.1V.正常
测试PL601(+1.8VSP)总线电压对地210,通电测试电压为1.9V. PL602(+VGA_COREP)显卡核心电压,对地10.通电测试电压0.89。正常。
然后测试CPU核心电压L阻值:PL802 PL803,为600左右。对地阻值均正常。但加载CPU并通电测试,PL802/803均无电压。断电分别测试其三极管PQ801/2/3/4/5/6,无短路。
接着追查TPS51620的供电(V5IN)正常,基准(VREF)正常,正要检查VID0-6脚时,发现此芯片有针眼大的细孔,用放大镜观察才发现此芯片已经烧坏了,烧出一个很小的眼了。真是不细心哟,然后直观更换后,通电后待机正常,直接点亮进系统。看来以后先仔细看芯片外观也很重要的。
nyh090415
2015-1-26 19:24
你这针眼大还看见了,上次有一个针屁股那么大的我愣是没看到
醉摇摆
2015-1-26 21:33
发此贴的意义在于,仔细观察固然十分重要,不过有些观损坏不甚显眼的元件,要想尽快地找到它,还是得通过扎实的电路知识,去一步步缩小故障范围的。有时候遇到没图,又实在还分析不出来的故障,靠过大范围的清查,还是相当的累人的。
y2ndlm7481
2015-1-26 21:49
领教了 。如果上电0.56了 我想就应该量有没有CPU供电了 ,其他的我感觉都是白扯,故弄玄虚。。。。。。。
shenke668
2015-1-26 23:06
TPS51620烧个小洞,mos管没坏啊
482425
2015-1-26 23:48
楼主 买的高分的放大镜了?
wind315
2015-1-27 09:28
向大神学习ing...
liweichun123
2015-1-27 09:30
细心才是最重要的
12301230123
2015-1-27 09:31
买的高分的放大镜
厮守丶诺の讠
2015-1-27 09:40
做维修还是要细心才行
思哲
2015-1-27 09:51
看来维修还是要细心才可以修好故障
熬吧马
2015-1-27 09:53
联想机器坏的好多
信毅数码维修
2015-1-27 14:53
烧芯片我碰到两个了,也是一个洞的,下次一定要先用放大镜查看
arlongabb
2015-1-27 16:50
维修其实就是细心的活
陈定刚
2015-2-5 17:14
有遇到过、同感
英峰雪
2015-3-5 18:07
今天我修的一台G450所有电压都正常,电流可以上到1.0-1.2A,不显示,加焊显卡无果,准备买个新显卡回来换
1114976710
2015-3-16 15:31
路过学习了
hyc4280501
2015-3-16 16:20
手里有一台 显卡温度很高 居然是供电问题
小卜卜
2015-3-16 16:26
今天修了不触发 刷bios搞定
xwzhping
2015-3-16 16:33
为啥我看不到芯片图?
xin520168
2015-3-16 17:00
厉害,学习了。
空城
2015-3-16 18:23
支持下楼主,学习了
eerrttyy1
2015-3-16 19:34
我现在也在修一台G450的 不显示的故障 修的郁闷死了
qq974834200
2015-3-17 10:16
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
★.断点oミ
2015-3-17 11:06
值得称赞 挺细心的
老杨哈哈哈
2015-3-17 12:22
嗯,外观损伤明显的就好找。
Sandyづ情绪控
2015-3-17 13:34
上次有个笔记本的电阻烧了 就在我面前都没看到 细心才是重要的
高寒希
2015-3-17 13:53
我都是先测阻值再上电的
大红蚂蚁
2015-3-18 07:31
楼主秒杀啊 吗,,,,,,,,,
xiaonian
2015-3-18 10:24
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
天地融
2015-3-18 10:50
鄙人都是先仔细拿板看一会儿再修
地呐!
2015-3-18 10:53
G450开机不显谁修过,换过显卡,测内存spd有波形,电压全有,就是不显
15181982974
2015-3-18 15:20
维修其实就是细心
yangao55425
2015-3-25 13:29
路过 学习了
马立东
2015-3-25 13:45
上个图纸看看,
朱成电子维修
2015-3-30 16:09
修主板还是要多观察
